Автор: Dmitry , 16 мая 2010
взял у друга для опытов дохлую плату, давно он носил ее в сервис, сказли сгорел ЮМ
по пост карте нули, напряжение промерял, фото прикреплено
Dmitry
16 лет 6 месяцев назад
элемент возле ЮМ - A8800LEF, поищу даташит
нога, на которой 0 на земле
Dmitry
нашел AME8800LEFT, 1,5 вольтовый стабилизатор
Dmitry
обратил внимание, что сетевой контроллер нагревается, не очень горячий но хорошо теплый
промерял напряжения(в первом посте перезалил фото)
возможно ли, что из-за него? где то здесь читал, что после выпайки сетевого чипа плата стала стартовать
icbook
Ничего не остается, как в тестовых целях снять сетевой чип. Это обычная практика в таких случаях.
Dmitry
снял сетевой чип, пост также 00
перед снятием чипа промерял вокруг него напряжения на конденсаторах, в дежурке на многих было 1,21-1,22, после запуска понижалось до 0,16 и чип грелся - похоже, что чип всетаки сдох
мог ли чип убить ЮМ?
Vccsus1_5 пока нашел только один, возможно ли что оcтальные два неработают и принудительная подача на них 1,5 вольт поможет запустить ЮМ?
Max
У ICH4 больше и не найдете.;-) С внешнего стаба идет, под мостом он вроде, где в дежурке 1.47в. Вы бы сопротивления по дежурным питаниям проверили.
Vovan_3
Если этот стабилизатор и ЮМ не греются, я бы от него (моста) отстал. У таких плат типовуха - это ASB100, мультик и соккет T2. Для этих целей держу рабочий ITE8708 и ASB100 - проверяются только заменой, потом BIOS - короче, гимор ещё тот. Но, если там T2 - то изначально с ним нужно разобраться (давить по-всякому, с разных направлений и ресетить), причём код 00 и будет при отвале...
Dmitry
продавил сокет, давил по-всякому, появлялись два кода С0 и С3, появлялсь без видимого пробега других кодов, просто карта выдавала С0 или С3, после ресетов в 00 не уходила, а С0 на С3 иногда менялись
это о чем либо говорит?
Max
Конечно, все прям так и говорит, ГРЕЙТЕ СОКЕТ!
Vovan_3
- стояла в нулях и вдруг начала что-то выдавать при надавливании на сокет, о чём это может говорить???
Max уже ответил!..
- только, если до этого никогда с сокетами дело не имели - первый раз советую греть вообще без флюса, - T2 так поднимаются на ура (иначе убъёте и потом только снимать сокет)! Только упор желателен снизу по центру сокета и мать может лежать на нём (всегда так делаю и брак стремится к нулю), крышку с сокета снять, радиатор с севера снять, 10-15 мин. 150-180С, потом сразу 270-300С (я это дедаю только нижним прогревом иначе бывает брак). Как только сокет можно будет пошатать - нагрев выключаем и охлаждаем материнку, не снимая...
