Автор: Gelior , 11 ноября 2009
Добрый день.
Данная мать поступила с КЗ по инвертору, последствия здесь.
Были пробиты Q32,Q21,Q25,Q26. Фото прилагается.
Вопрос-чем можно заменить их (мать поддерживает PRESCOTT) и можно-ли проверить ШИМ обычным мультиком?
П.С. Чем можно заменить набор ключей IOR F7811AV?
Перенес в Песочницу.
16 лет 11 месяцев назад
[off]ValikB
Это чудо имеет маркировку LD1010D, а также имеет документацию, которую обычно рекомендуют читать (в дпнной теме это повторяется уже не первый раз :D).[/off]
ValikB
/images/koloboks/blush.gif
Gelior
15 лет 11 месяцев назад
Добрый день!
Ремонтируя ровно год эту мамку наконец-то достих переменного успеха :) Шучу, поменялись жизненные приоритеты просто, и времени на хобби нет.
Так вот, по рекомендации Maco был модифицирован инвертор под MOSFET, а именно:
- в цепь затвора верхних плеч установлен резистор на 2 ома
- есс-но заменены все LD1010D на D412, выпаянные в свою очередь из инвертора мамана 775 сокета. DATASHEET
- пробитые 2 шт. 06NO3 из нижнего плеча заменены на 20NO3L.
- заменен ШИМ HIP6602B
Инвертор приобрел такой вид как на рисунке.
Проблема: все работает, НО: инвертор очень сильно греется. На камне Селерон 1.7 питание ядра в норме- 1,75В, но просадка по каналу +12В ~ 0.4В, т.е. 11,6. (нагрузка:мамка, проц, ОЗУ 256МБ, видик 2МХ-400)
БП новый, микролаб 360.
На другой мамке с этим камнем и аналогичным железом просадки нет по +12, фактическое 11.95В при теплом инверторе.
Подскажите, куда копать?
Может неудачно выбрал замену, Datasheet привожу.
Max
Вещи своими именами называйте, получается только ШИМ контроллер не меняли?
Gelior
Всмысле?
Я же написал что заменен и ШИМ. На аналогичный, 100% рабочий
Max
Всмысле что HIP6602B никак нельзя назвать шимом. Его название в даташите разрешаю подсмотреть.;-)
"И" я там в упор не вижу.
Gelior
Max
Если прочесть всю тему то станет ясна суть дела и мелкие неточности в словах можно упустить :)
А вот конструктивности вопроса буду рад.
П.С:
Открываем рисунок...смотрим на тип драйвера...
[off]
1. Плечо верхнее.
2. Было бы неплохо правильно писать маркировку - 0, а не O.
Замена транзисторов в обоих плечах неадекватна.[/off]
Gelior
Будет ли адекватна замена выживших 2-х 06N03 на 20N03 ?
[off]Нет, выше уже высказался - все проведенные вами замены транзисторов не являются адекватными с точки зрения основных параметров.[/off]
