Автор: vahon , 17 декабря 2015
ASUS P4P800-VM включается с кнопки POWER_ON и ею же и исключается.
Питание на
POWER_ON 4.6 В в ДР / РР,
RESET 3.6 В ДР / РР.
Процесор робочий, запускається на іншій платі. - ХОЛОДНИЙ!
USB Data выводов НЕ коротят на "землю" 750 Ом.
СМ тёплый РР
ЮМ чуть тёплый РР
ОЗУ: 1 pin - 1.27 В, 7 pin - 2.5 В, 184 pin - 3.4 .В
PCI: А14 pin - 3.3 В,
А15 pin - 0 В ДР / РР,
B16 pin - 0 В ДР / РР
Залипший ресет. Отсутствуе сигнала на pin B16 PCI - причина залипший ресет?
На микросхеме клокера напряжения 3.3 В на pin 41, 48, 35. pin 34 где вход vtt - 0 в.
Транзисторы трех плеч питания процессора проверенные отпаяв дросселя - пробой нет.
Питание на шим ADP3180 есть.
10 лет 8 месяцев назад
[OFF]Если все VID'ы равны лог. 1, то напряжения питания процессора и не должно быть :).[/OFF]
vahon
Вони не ВСІ рівні лог 1, я VID 4 та Vid 0 зробив лог 0, VID3, VID2 - зробив лог 1., тим самим виставив 1.5 В згідно таблиці свого процесора.
[OFF]Значит, я неправильно понял :).
При EN=0 выставление VID'ов не поможет :).[/OFF]
vahon
получається що не формується Сигнал Power Good, хоча на ATX після запуску плати є він присутній*?? EN формується від VID Power Good.
[OFF]Не путайте сигнал PWR_GOOD от БП и сигналы PWR_GOOD от стабилизаторов на матплате.[/OFF]
vahon
На winbond w83627thf-a pin 71 PWROK/GP43 є напруга - це і є PWR_GOOD матплати?
[OFF]
Нет. Сигналы PWR_GOOD характеризуют состояние определенного стабилизатора или определенных групп стабилизаторов. Т.е. таких сигнало может быть несколько.
Для рассматриваемой платформы сигналом для запуска преобразователя питания процессора является появление сигнала PWR_GOOD по стабилизатору VCCVID или VTT_GMCH. Если у вас имеется адекватное значение напряжения VCCVID, то проблема может быть в цепях формирователя соответствующего сигнала PWR_GOOD.
Можете отследить кусок схемы от вывода EN ADP3180.[/OFF]
vahon
Что искать - Залипший RESET или сигнал EN на ADP3180.? Или одно другому не мешает?. maco Благодарю Вас за помощь.
[OFF]
[/OFF]
vahon
при включение матплати на pin 11 EN ШИМ ADP3180 єсть 1.5В. В ДР - 0.
