Автор: DSAproger , 1 августа 2010
Приветствую форумчане. После того, как были опрошены все знакомые и не было получено толкового ответа, решил обратиться к Вам. И так, проблема вот в чем: имеется материнская плата ASUS P3V4X, при загрузке динамик пищит один раз(означает начало загрузки системы, по моему), мамка проверяет все свои контроллеры и заходит в Биос, Сама. При попытке вставить загрузочный диск, загрузочную дискету или хард с установленной системой, мамка не реагирует, все равно заходит в Биос. Как загрузиться?
P.S. Вчера в сонном состоянии щелкал Биос, перетыкал шлейфы, в итоге при загрузке получалась такая картина: Мамка загружается, пишет о какой то ошибке(по моему с флоппиком связанное что то) и предлагает нажать F1 для загрузки, нажимаю выбираю откуда грузиться и все вроде бы работает, но при попытке поставить систему вылетает в синий экран с матюками, что именно я щелкал и что было написано на синем экране я не помню, был в очень сонном состоянии
а флопарь точно живой подключаете, а то мамы от asus'а чего-то на трупные флопари ругаются, за другими такого повального не наблюдал а эти все что видел.
А ещё я бы рекомендовал проверить перемычки на материнке потому как у асуса там их обычно пруд-пруди.
На крайняк попытаться прошить БИОС желательно хотсвапом потому ка у асуса какая-то фишка с прошивкой и программатором просто так не залить.
Serzh
16 лет назад
[off]Что за деза?[/off]
Что за деза?
Неужели можно, просто не так давно было несколько обсуждений о материнках асуса и более опытные люди сказали что програматором не получится или я всё таки не правильно понял????
Serzh
16 лет назад
Именно. Прошивка хотсвапом именно на материнках от ASUS имеет свои ньюансы, подробнее тут.
Программатору же фиолетово, что и куда заливать - лишь бы он поддерживал тип флешки, с которой вы работаете.
Понял, постораюсь не допускать такой оплошности более.
Проблема была решена следующим образом:
На в BIOS'е все параметры AUTO были переставлены на параметры моего железа. Все запустилось. После был перешит BIOS, все работает нормально и сразу определяется. Всем спасибо
