Автор: Spark.Tonny , 5 августа 2010
Из работаюжего компьютера была выдернута клавиатура! Результат: компьютер выключился и больше не включается.
Без дополнительного 4х пинового 12в питания включается. Почитал форум - понял что КЗ 12в. Выяснил что поломался транзистор P0903BDG в одном плече. Заменил все 3 (на каждом плече по одному) на LR2905 (друго ничего более подходящего не нашел). Проблема осталась. Подскажите пожалуйста куда смотреть, где еще искать причину.
Сегодня впаял назад все рабочие полевики P0903BDG и заменил все IRLR2905 на 2SK3918.
3 вопроса:
1. Как проверить драйвер RT9607 (он же "AJ-AC 71B") если плата не включается?
2. Как проверить ШИМ RT9245A если плата не включается?
3. Как проверить драйвер RT9603 если плата не включается? (на него не думается т.к. он стоит не в той фазе, где вылетел полевик)
makarog
16 лет 3 месяца назад
https://rom.by/book/Diagnostika_ShIM-preobrazovatelej
makarog, огромый ПЛЮСИЩЕ!!! Коротко, ясно, по теме, без отступлений! Проверил, сопротивление З-И на полевиках, которые на драйвере (он на две фазы) где пробитик был, оказалось в 8 раз меньше чем на (как я думаю) рабочем.
