Автор: ROMby Unknown , 25 декабря 2007
 При загрузке компьютера (мат. плата ASUS M2N-X Socket AM2, nForce520) в биосе пишет ошибку :
   Cmos checksum bad
   Usb device over current status detected!!
   Computer shut down over 15 sec
 ... и через 15 сек выключается комп.
Посоветуйте плз в чём проблема и как её решить.
savely
16 лет 6 месяцев назад
Черкну на будущее - у некоторых матерей на штыревых разъемах USB одинокий пин рядом с пустым ключом - #USBOC, т.е. сигнал OverCurrent'а. И некоторые же планки для выброса USB на заднюю или переднюю панель могут иметь на этом пине GND, т.е. сигнал #USBOC постоянно активен.
jeff (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
мать ASUS M2N Socket 940
проблема:
Cmos checksum bad
проблема оказалась в USB устройствах подключенных к материнке
а точнее произошло замыкание контактов боковых USB
sergei163 (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
всем привет.
проблема:
Cmos checksum bad
отключал порты вынемал баттарейку ,сидиромы ,флупик, винчестер
также вынемал перемычки. Перемычки стоят все правильно вроде, до этого их никто не трогал и работало всё
Max
Забыли напряжения на usb портах проверить.
Highlander
На асусах - если 5В на месте - смотрите мелочевку около усб портов, там то ли транзюк то ли микросхемка, не помню уже.
Covex (не проверено)
14 лет 11 месяцев назад
у меня был подобный случай, принесли комп, и вылазиет такая же ошибка, после недолгих поисков обнаружилось, что вырван "с мясом" usb на передней панели и провода меж собой коротят.
