Автор: shadow_mn , 20 апреля 2010
В дежурке греется мост существенно но все же терпимо при прикосновении.
Так же греется линейный стабилизатор NIKOS L1085D
Напряжения на стабилизаторе в дежурном режиме такие:
1 Adjust 2,6В
2 Output 3,87В
3 Input 4,99В
Прозвонил USB КЗ нет.
на всякий случай менял стаб 1085, мост продолжает грется в дежурке, и стаб тоже.
При стартре пост карта выдает FF.
Перенес в Песочницу.
shadow_mn
16 лет 7 месяцев назад
Заменил резистор R2 на 200 Ом напряжение Vout нормализовалось до 3,38
Мост в дежурке стал не таким теплым, а 1085 греется ощутимо.
Напряжение на PS_ON=4.95B
На RESET =3.27B
[off]shadow_mn
Напряжения - имелись в виду выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате при запуске, а Reset# - хотя бы на A15 PCI тоже при запуске.[/off]
shadow_mn
Из постов не понятно - мамка стартует? и маркировку моста, плиз...
Я же написал что при включении на пост карте FF.
В данный момент у меня нет проца (завтра будет).
Сейчас при включении голой материнки на пост карте FF и залипший RESET
Мост NF570-SLI-N-A3
U802C019 0808A3
Asmadeus
Сейчас включил рабочую мамку MSI K9N Neo MS-7260. Чипсет NF550-N-A2. Без процессора на A15 PCI-слота - 0. При установленном процессоре, даже без оперативки - 3,34. А еще... я уже поднимал подобную тему:
https://rom.by/forum/K9N_Neo_MS-7260_Peregrev_mosta
в дежурке (без радиатора щупал) нагрев небольшой, градусов 30-35 (повторюсь - без радиатора! кристалл на этих чипсетах голый). Стабилизатор дежурного - APM2054 - выходное напряжение 3,34V. Рабочим напряжением моста (1,5V) управляет ACPI-контроллер MS-6, регулятор LM358(в режиме компаратора)+полевик N-канальный. Найдите и посмотрите основное напряжение моста после включения... возможно, там загвоздка.
NiTr0
16 лет 6 месяцев назад
[off]
А что вы тогда диагностировать-то собрались?[/off]
[off]
Насколько я помню MS-7260, то на ней стабилизатор +3.3VSB был совмещен с коммутатором. В качестве силовых элементов стабилизатора и коммутатора использовался P07D03LV. Так что по отслеживанию схемы в части дежурного стабилизатора можно поставить минус :D.[/off]
shadow_mn
питание моста 1,51В
питание процессора 1,13В
Питание памяти 1,81В
#RESET A15 PCI 0.07В
POST CARD стопорится на FF и залипшый reset весит.
[off]IMHO таки проблемы с ЮМ.[/off]
shadow_mn
То есть в Топку мать ....
Asmadeus
А напряжение на RESET разъема FPANEL сколько?
