Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 декабря 2007
Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Не знаю куда копать, что искать. прошу помощи.
Уже заменены: мультик - IT8716F-S BXS, мост - NF570-SLI-N-A2. Немного грелась сетевая Marwell, - выпаял, дефект остался, больше греющихся элементов не обнаружено.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Забыл добавить: плата ведет себя так же даже без процессора.
AlexeyVN
16 лет 3 месяца назад
Удалось ли выяснить причину такого поведения? Ситуация 1 в 1. Снял транзистор обозначенный 2 - стала запускаться нормально. Есть проблема с памятью описанная выше. Обратил внимание на то что часовая батарейка заряжена всего до 2,5В
IIK
Менять ОБА транзистора. На 72.
AlexeyVN
Не пинайте сильно, но где они обитают эти S72 на каких платах чаще встречаются?
Rom
[off]
Гигабайт и Элитгруп их сильно уважают...[/off]
AlexeyVN
Перерыл весь хлам S72 не нашел... Нашел много K72 (K72 SOT-363 2N7002DW Diodes Incorporated DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR) может это они?
IIK
Ну так они и есть! Зря чтоль без буквы написал? Каждый производитель свою букву лепит в начало.
hobik
15 лет 11 месяцев назад
А где у Asus M2N-X может находиться этот транзистор. Вокруг микросхемы биос всё изрыл- ничего не нащёл. Симптомы один в один как в названии темы.
15 лет 4 месяца назад
И действительно, выырвал два S72 и все пошло!
Спасибо, респект!
Точно такая же проблема была замечена на Asus Striker Extreme, на PW_ON ноль.
Был выпаян СМД транзистор, который звонился в обе стороны. .На PW_ON появилось 1.8в, мать стартанула и работает, методом прозвонки выяснилось, что этот транзистор отвечает за включение матери с кнопки на ней расположенной.
И фронт панель работает нормально.
55alex55 (не проверено)
15 лет 2 месяца назад
Ко мне в руки попали 2 мамки с таким - же дефектом. Нашел этот пост и отпаял 026d правый верхний возле BIOS и на первой и на второй матери и припаял S72. Всё работает. Всем СПАСИБО за ИНФУ!!!!
