Автор: -danger- , 10 сентября 2013
Здравствуйте. прошу помощи знающих.
Комп начал ловить постоянные BSOD-ы, при каждом включении. жалуется на USBPORT.SYS
Прошивка биос, переустановка винды не помогают.
Ничего из деталей не греется. кондеры не вздутые. Мост в дежурке норм.
Потестил гнезда USB - выявил коротыш между D+/D- на одном из задних портов. коротит только при вкл. системе.
Что менять? в какую сторону смотреть?
http://i43.tinypic.com/2njbygk.jpg
Перенес в Песочницу.
-danger-
11 лет 6 месяцев назад
у меня есть надежда, что не мост. мосты передувать не на чём((
тут удивлялись почему только один из четырех юсб накрылся?..
makarog
Т.е. ни читать, ни думать вам уже не надо, раз есть надежда? А законы физики тоже должны измениться из-за того, что у вас нет оборудования?
-danger-
Всем спасибо за ответы.
Я в bios выставил USB Controller: Disabled
Помимо проблемы с usb материнка работает исправно. Думаю поставить отдельную PCI плату юсб.
Такой вариант вполне устраивает. лучше, чем выкинуть на помойку.
