Доброго времени суток!!!
Есть мать ASUS K8N-VM, вырубается после 30-50 секунд работы. Короче непонятно почему выключается, заметил одно, что в BIOS-е температура процессора 50-54 градусов. Потом на 55-ом градусе отрубается.
Хотя проц градусов 26 отсилы. Проц, оперативу и БП менял, результат тот же. Ещё заметил, что греется южный мост градусов так 50-60 (палец держать секунд 7 могу). USB не закорочены, северник ледяной, напряжения внорме.
Помогите разобраться с чудесной платой!!!
У меня такая же МВ (ASUS K8N-VM)
Проблема в том что попала она мне в руки уже с перепаянными кондеромами 820мФ /10в (что у СМ и у тыльного USB) - были вздуты, хотел проверить МВ - что покажет ПОСТ КАРТА.
Собрал : ЦПУ+Кулер+ОЗУ+БП+ пост карта- включаю, начинается СТАРТ и стразу финиш (кулер на проце стартует и стразу отключается), пост карта ничего не успела показать (только диодами мигнула, цифр не показала), прозвонил транзисторы питание ЦПУ, на 4-х из низ между стоком и истоком 19 Ом, а именно 70т03gh (на плате номеров нет) - стоят вдоль кулера ЦПУ - между ЦПУ и COM портами . Потом решил посмотреть на кондеры что были заменены - на одном что у СМ 11 Ом, выпаял- те же 11 Ом на месте контактов кондера, другой что у USB в норме.
Что бы проверить транзисторы - выпаивать их обязательно? и от чего такое низкое сопротивление между выводами кондера что у СМ?
П.С. - Снял радиатор у СМ- сам кристалл в пасте КПТ-8 - излишки вытер, но не понравилось что немного облизаны углы кристалла (микро сколы) - это для кристалла нормально?
У этих плат частая неисправность - отвал/отрыв кристалла моста от подложки. Это тот мост, что под радиатором алюминиевым ниже процессора. Вылечить можно сняв этот радиатор, сняв крепление кулера процессора, и прогреть термофеном мост сперва снизу 40сек, затем сразу же сверху (дуть прям на кристалл) 15 сек пока не остыл и снова снизу 20сек с расстояния 7-9см при температуре 350 град Цельсия для равномерного прогрева. Лучше всего это делать положив плату микросхемами вверх на две дощечки, чтоб мост оказался между ними. Получится на одном краю будет плата, а другой край дощечек чем-то прижать, чтоб плата не перевесила. Ну и не пережарить мост. Я использую термофен 2кВт, включаю 1-ую скорость (медленно) обдува, как раз в районе 350 град Цельсия получается.
дядя Саша, доктор, что вы так "вылечите"? если только клиента:lol: если термотестом диагностируется отвал от подложки - чип под замену, если актуально, дощечки он подкладывает для "лечения"
Unior, я бы для начала на сколы посмотрел, потому что для кристалла это не нормально, да и полярность впаянных конденсаторов была ли соблюдена, нередко ошибаются на асусах
Имя прогревастам - легион.:mrgreen:[/OFF]
Полярность была соблюдена, тут всё бы ничего, но видать с первого раза не получилось впаять( или выпаять) кондер и человек что паял до меня - чуть не развалил минусовую дорожку с низу платы.
П.С. - после советов дяди Саши, даже не знаю, пробовать своей дуйкой Баку 671 (мне кажется она врет по поводу выдаваемой температуры) прогревать СМ - или это лишнее?
- и ещё одно -паста на радиаторе не родная -белеет КТП-8 (почти свежая).
