Автор: igor_new , 28 мая 2012
Короче вообще понять нечего не могу перенесли бук типа включается нет изображения. разобрал. все снял.. потом воткнул тестовый проц и память все запустилось.. поставил все ихнее запустилось собрал запустилось выключил.. утром прихожу нет реакции на кнопку включения да вообще нечего нет не индикатор заряда батарее нечего не работает разобрал.. пропала вся дежурка да все пропала 19 в на входе есть и все куда копать??
или схемой помогите там то разберусь..
HeBe3yXa
14 лет 5 месяцев назад
makarog, толку сейчас выяснять подробности прошивки, если флешка без питания?
makarog
слабо представляю, как могла навернуться за ночь простоя шимка
HeBe3yXa, биос должен быть достоверным в любом случае, замеры топикстартер не привел, значит, они ему не нужны:-)
igor_new
Схемы на этот бук нету
Тут есть а скачыать не могу ((( http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?f=43&t=16619
на том-же ШИМе собрана
Я так понял на этой микрухи CL=BJ где на нее даташит найти не подскажете??
igor_new
Вот так шил rom.by/comment/155938
кстати очень хорошо шьет даже без буфера питания
igor_new
ЕЩЕ РАЗ НЕТУ НЕГДЕ НЕЧЕГО внятного ... то 0.5 то 0.7 и так везде то вовсе нечего на то что нашел даташиты..
Менял пзу другую прошивал и считывал все без ошибок.
makarog
вообще-то есть еще и кнопка:-)
мне трудно судить о вашей квалификации, раз вы на простые вопросы не даете ответ
про те даташиты, что вы нашли и где и что меряли мне также трудно догадываться, не силен в экстрасенсорике:-)
HeBe3yXa
По вашей ссылке не схема, а бордвью... мало чем поможет, в данном случае...
Дежурка у вас RT8205CGQW - по типовой схеме из даташита вполне можно разобраться
http://doubleclickittofixit.com/img/notebook_schematics/Datasheet/rt8205.pdf
igor_new
Отпишусь в подробностях
огромное спасибо буду разбиратся
igor_new
Я с вами полностью согласен тема не правельна оформлена нет не какой информации...
Просто когда немного занят нет времени расписывать..
Все распишу.
igor_new
Вот напряжения на RT8205CGQW
EN-18.8v
SKIPSEL-1.95v
VIN-19.1v
VREG5-0.53v (а как проверить нет ли тут кз?)
REF-1.95v
TONSEL-1.95v
BOT2-0.18v
ОСТАЛЬНОЕ ПО НУЛЯМ (
Вопрос можно сравнивать со схемой на асус с RT8206AGQW
И еще вот хорошоя тема но там хоть чтото по напряжению есть.. "http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=41556"
Я так понимаю из моих замеров явно видно что нет питания...
Вопрос ламерски почему??
