Автор: akatsuki , 3 ноября 2012
Всем ку.
Немогу локализовать неисправность.
Предисловие: попросили посматреть ноут с диагнозом "невключается". Включил блок питания в ноут он в защиту ушол(зелёный светодиод погас). Разобрал , на матери нашёл полевик в кз рядом с разёмом питания от 19 в с обратной стороны (ECA3133 , по схеме это AP4835GM поставил аналог IRF9333PbF). Собрал . Включаю - таже пертушка. Блок в защиту, полевик в кз. Заменил полевик смерил сопротивление по цепи 19V оказалось 220 ом. Не маловато ли?
Глубже цепей питания не заходил, а по ним в местак оловянных перемычек минимальное сопротивление 253 ома на PJP9201-02 и на перемычках PJP9105-04 кз(5 ом). замеры проводились в замкнутом состоянии относительно GND
Если нужно кидайте мыло скину HD фото матери 14 Мб.
Проверь, нет ли после него КЗ на корпус (выводы 6-8). Это AC_BAT_SYS и расходится на все верхние ключи вторичных питателей.
Измерения производились с всеми разомкнутыми перемычками pjp.
Замеры щуп + , - GND (отверстия для болтов)
Полевик у края платы около входа 19V:
D - 1 Om(Контакты 5-8)
S - 537 Om(Контакты 1-3)
G - 113 K Om(Контакт 4)
Полевик после него:
D - 220 Om(Контакты 5-8) !!!!!!!!! Это + 19В ?
S - 538 Om(Контакты 1-3)
AC_BAT_SYS в кз получается если считать что полевик у края платы PQ9202. Оу.
Верхний, это второй ключ PQ9202. После него КЗ. Перемычки пока отпаянными пусть и остаются. дело в том, что, как я помню 19в. идут на верхние ключи через дроселя. У меня плата сейчас на столе, хорошо бы обсудить ход ремонта через скайп. Найди там leopold1112, Верихов. И укажи свой ник, что-бы я дал добро.
При поддержке Леопольд, найден злощасный кондёр который садил питание поцепи AC_BAT_SYS, их там два стояло рядом PC8705, PC8702 10 mF(какой изних непомню выпаял оба сразу) P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE на D-полевика PQ8702. Координаты на плате с обратной стороны верхний левый угол.
ЗЫ: спать , спать. завтро буду собирать.
смантировал все детали наконец то.
подсоединяю акумулятор ,монитор, звук и питание , и сетевой кабель. включаю питание. в дежурном ничего не калится.
включаю ноут, монитор не включается , проц постепенно начинает нагреватся до 60 -70 градусов дальше не мерил вурубил сразу, по достижении 30гр куллер начинает крутится и увеличивает пропорционально обороты.
от системного динамика звуков никаких.
Пост карты под ноут нету.
Что не так?
ЗЫ: порекомендуйте пост карту под ноут.
Ы, сегодня включился. /images/koloboks/dance3.gif Работает. хм странно. Разберу сделаю замеры соберу и на прогон. посмотрим чё будет.
Батарейку CMOS не забуть поставить.
поствил работает уже 2 часа, спасибо.
zhorik5
13 лет 10 месяцев назад
Сопротивление на разьеме питания между плюсом и минусом 109Ком
