Автор: СлавБа , 12 февраля 2008
ASUS A8V rev. 2.00. Мать включается от кнопки, но питание на проц не подается, стоит в РЕСЕТе (пост 00). Заменены АРМи, ШИМ SC2643V. Клок рабочий. Проц рабочий. Изменение VIDов не дает никаких результатов. Питание СМ 1.22в. Остальные напряжения в норме. Может кто стыкался с такими мамками...
Неисправность точь в точь и теже показатели. Интересно,что может быть виноватым?АРМ на плане много где стоят,не все же менять)))
Итак,после замены Q25 и Q21 посты пошли,но после D3 плата либо срывается в нули,либо висит в D3. Напруга на памяти 1,27 вольта. Менять АРМ, что над сокетом?Вроде они питают память.....
Грешил на АРL 5331,сменил на RT 9173A. Каскад APM 2054N,что над сокетом поменял на ST D70N0. Напряжение на памяти стало 0,4 вольта.....Может кто чего подскажет поумнее?
NiTr0
15 лет назад
Это - формирователь Vtt.
Диагностику провести - не судьба? Определиться, жива ли ШИМ в частности?
Положение усугубилось.Смотрел напругу и коротнул транзистор в питании проца Q4.Поменял пробитый 60T03H на 60T03GH.Теперь матплата в нулях,проц холодный,ресета нет.Транзисторы Q4,Q7,Q6 не открываются.замена шима SC2643VXTS ничего не дала.Похоже дело в другом чем то.....Поскажите,а сата порты висят на южном мосте? Про мамку рассказывали,что сначала она перестала видеть сата,а потом уже не стартовала.Может я зря вожусь....Но замена АПМ в питании южного моста дала посткоды все таки.....Странно
15 лет назад
[off]
Да.[/off]
ну если бывший хозяин платы не заблуждается,то есть большие шансы,что юг - покойник.
И так докладываю. После замены каскада ST D70N0,который я впаял на замену каскаду APM2054N, на 70N03GH напряжение на проц появилось,напряжение памяти 2,1 вольта. Посты идут и виснут в D0 или 00. Грешим на биос или на юг? Как исключить южный мост?
Вам не кажется, что это мало? Может, прежде чем грешить на юг и БИОС, стоит привести напряжение памяти в норму?
Возможно......2,6 номинал у DDR? Мне казалось что 2 вольта.
Последующие замеры выявили полную неразбериху с питанием памяти. Оно может быть и 2,1 вольта, и 1,3.В первых двух слотах 2,1, в последних двух 1,3. Формирует напряжение памяти у нас АРL5331?Я его сейчас назад впаял вместе с каскадом транзисторов над сокетом.
