Автор: ahiles2006 , 18 февраля 2012
Здравствуйте, Уважаемые мастера есть мать ASRosk G31M-VS2 КЗ по +3.3v подскажите как можно быстро определить где именно? Пожалуйста.
PS При старте БП уходит в защиту, сопротивление между разъемом 3.3 (АТХ) и землёй примерно 4ома.
AVX
14 лет 9 месяцев назад
не могут они все на КЗ звониться, ну не верю. Проверяйте свой тестер. И вообще для 3.3В сопротивление 4 Ома - это не КЗ.
Любой нормальный БП при нагрузке 4 Ома спокойно заведётся. Это же около 3Вт всего.
БП подкинуть другой, заведомо исправный.
Если уже сделано - то запустить принудительно. То, что (якобы) коротит по +3.3В - будет сильно греться - тут пальцем-то и выявить можно.
Обычно БП в защиту уходит при пробитом полевике в питании процессора. Пробовали включать с отключенной косичкой на CPU? Если без неё включается - то там и копать, а не по 3В.
ahiles2006
Добрый день. Спасибо за помощь, нашёл проблему. На фото красным подчеркнул проблемные детали, мама не стартовала, пришлось тыкать принудительно (постоянно) пока начал печь AOD476, я его выпаял и мама стартонула без проблем, такого транзистора нет, пришлось поставить NIKO-P45N02LD но после этого появилась другая проблема, начал греться (при постоянном тыканье,принудительно) транзистор AO4620 и мама по прежнему не стартует, может этот NIKO-P45N02LD не подходит? Или пыхнул и AO4620? Как быть? Какой поставить?
AVX
AOD476 и NIKO-P45N02LD - одинаковые по параметрам? даташиты сравнивали? (мне лениво искать и самому смотреть).
сейчас только могу посоветовать проверить отсутствие посторонних деталей в разъёмах памяти (по-моему, эти транзисторы обеспечивают для DDR питание) - вдруг там что-то коротит. Если там все чисто - то ставить правильные транзисторы, что и были там, либо подбирать по параметрам подходящие. И больше не тыкать принудительно, раз уж проблемный участок найден.
ahiles2006
Даташит на них, я по аналогам не много подбирал, на практике несколько раз и то не на мамке а на видеокартах.
AVX
мммм..... ну так то нормальная замена, IMHO. Значит, там еще что-то неисправно :(
ahiles2006
Спасибо тебе дружище, попробую покопаться может что найду потом отпишу.
ahiles2006
Заменил и другой на NIKO-P45N02LD мамка без проблем заработала но через секунды 3 пыхнул AO4620, так что буду искать замену.
