Автор: VadimKR , 26 октября 2008
ASRock P4I48
Сама запускается но не стартует останавливается на посте 97 иногда на 87. Напряжения все в норме. Процессор холодный! Подскажите что за посты и что посмотреть!? Заранее Спасибо!
17 лет 11 месяцев назад
Обнаружил залипший ресет, в чем может быть причина?
Если выражаться мягко, то в некотором непонимании принципов работы матплаты некоторыми отдельно взятыми личностями.
Залипший Reset = всегда активный сигнал Reset = отсутствие POST-кодов.
Тема переехала в Песочницу.
VadimKR
Ну значит не так понял. Reset у меня = 0
Reset у меня = 0
Для того, чтобы не было недопонимания, указывайте точку, в которой вы измеряете тот или иной сигнал.
P.S. Как правило, сигнал Reset# на матплатах является инверсным, т.е. активный уровень сигнала равен 0. Но не следует путать сигнал Reset# и сигнал на контактах кнопки Reset :).
VadimKR
Смотрел ресет на флэшке
Повторюсь - указывайте точку измерения максимально точно, т.е. номер вывода и стандартное условное обозначение согласно документации. Заодно указывайте условия и продолжительность измерения.
VadimKR
Смотрел осциллографом на 2(reset) ножке флэшки 49LF002A. Перед включением тыкнул щупом, вот и все условия:-)
Т.е. вырисовывается картина фантастического фильма ужасов:
1) На 2-ом выводе SST49LF002A (RST#) после включения основного питания постоянно присутствует уровень лог. 0;
2) POST-коды с боями прорываются к POST-карте, но до POST-карты доползают не все - их можно даже назвать поименно (последний из доползших - POST 97).
В результате просмотра этого захватывающего фильма можно сделать вывод о том, что режиссер автор в чем-то ошибается или не умеет пользоваться измерительными приборами.
VadimKR
даже не знаю что сказать.....ведь это так трудно пользоваться осциллографом....
Т.е. вы хотите сказать что на POST карте не должно высвечиваться ничего? Не должны гореть индикаторы? Если отсутствует ресет? Объясните пожалуйста. А то мистика получается.
Reset как раз на флешке присутствует по вашим словам :). Если вам не лень будет почитать документацию, то вы поймете, что при таком логическом уровне на выводе RST# какие-либо операции с флешкой обречены на неудачу. А если вы додумаетесь до того, что содержимое флешки является причиной выдачи POST-кодов, то это будет очень хорошо.
Если вы хотите, то я могу процитировать что-нибудь из документации, которую вам лень почитать и осознать.
VadimKR
Я сравниваю с другой рабочей платой, там на 2ноге постоянная логическая 1, только при нажатии на кнопку ресет там появляется логичекий 0.
Я хотел спросить как ведёт себя пост карта в таком случае? Может то что выдаёт карта просто дребедень. И это вовсе не пост.
Вы меня явно не понимаете.... Мне всё равно что она выдаёт. Я хочу разобраться с ресетом. Я так понимаю что ресет не должен быть постоянным 0
