Автор: rain45 , 24 апреля 2015
Включается, но не издает никаких сигналов, даже если ОЗУ вынуть. Вентиляторы крутятся и тишина. Северный мост горячий, южный холодный. Процессор тоже холодный. Даже не знаю куда копать.
Перенес в Песочницу.
11 лет 6 месяцев назад
[OFF]Эти резисторы подтяжки не интересны на данном этапе.
Интересны резисторы подтяжки для VID'ов от процессора.[/OFF]
rain45
А может не быть этих резисторов от процессора до MIO? А то я уже все дорожки посмотрел, они напрямую от мио (116-123) через то пустое место, о котором я писал выше, в цп идут.
makarog
но разве около SIO у выводов VIDI0:7 не резисторы подтяжки?
ХЗ, но на не вашем фото их явно видно, не видно только номинал.
rain45
makarog, можете на фото обвести какие именно?
makarog
На фото s017.radikal.ru/i429/1505/18/20411cc835a3.jpg между SIO и краем платы.
rain45
На них написано "0". Напряжения с двух сторон там такое же как и на выводах MIO 116-123.
makarog
rain45, чтобы ШИМ-контроллеру выставить напряжение питания для процессора, ему нужно получить VID от него. Принять VID можно напрямую, либо через SIO/MIO, напрямую, как вы уверяете, связи нет. Через SIO нет резисторов подтяжки, что делает крайне затруднительным идентификацию VID, кроме того, выводы SIO, принимающие VID, могут применяться и для других функций, но для этого им опять же нужна подтяжка, ибо выходы OD. Но в чудеса верится слабо, либо тот, либо этот вариант должен быть реализован на плате, отследите еще раз, резисторы подтяжки могут быть и одиночными (маловероятно и не технологично). Сделать фото можете своей платы в хорошем разрешении?
[OFF]
ибо выходы OD
Если речь о выходах процессора VIDx, то они не OD, а push-pull.[/OFF]
makarog
maco писал(-а):
Речь о VIDI SIO W83667HG-A, вроде ясно написано
makarog писал(-а):
пользуюсь даташитом, там
nuvoton писал(-а):
I/OD12t - TTL-level bi-directional pin. Open-drain output with 12-mA sink capability
[OFF]
вроде ясно написано
Не понял смысла рассуждений о режиме работы "выход" - в данном случае интересует режим работы "вход", раз уж нет прямой связи VID'ов процессора с VID'ами ШИМа. Поэтому экстраполировал до VID'ов процессора :).
Даже в варианте использования этих выводов в качестве OD не всегда нужна подтяжка в виде резистора - управление pnp транзистором, например :). Хотя это уже не касается рассматриваемого случая.[/OFF]
