Автор: романиваныч , 16 января 2017
здравствуйте форумчане, вопрос у меня такой; материнка не включается с кнопки, но есть варианты включения без кнопки.
1й-вытаскиваю батарейку жду минуту (обнуляется напряжение) включаю бп материнка стартует(на асроках есть такая функция автозапуск при подаче питания после обнуления биос)
2й-с батарейкой, передёргиваю джампер сброса биос и она тоже норм стартует, всё полностью работает пост коды проходят, загружается windows
кнопка так же не работает, на выключение в виндовс работает перезагрузка и выключение.
напряжение +5 вольт присутствует на контакте pw on/
мозг еже плавится, перепроверил всё что доступно есть мысли по этому поводу?
Перенес в Песочницу.
dadis
9 лет 7 месяцев назад
Возможно.
Orest
Да , маленькая L - накоротко в обе стороны .
Любую маленькую с доноров , на крайняк - можна и нулевой резистор ...
Lost code
снял с мертвой видяхи и впаял. Плата заработала, всем спасибо за участие.
пересадил южн мост, нет результата.
случайно померял напряжение на зелёном проводе 2,6 вольта, сменил тестовый бп - всё заработало, вот блин все платы ном пускаются-этой надо выпендриться было.
странное дело: 2,6 вольта на зелёном только на этой плате и только с этим бп , на остальных 4,9-5,1 , парадокс однако.
всем спасибо.
