Автор: ROMby Unknown , 29 августа 2010
Имеется ASRock 939 dual-sata2.
Внешний осмотр- под увеличительным стеклом с подсветкой незаметно никаких отклонений.Не замечены ни сколы,ни остатки элементов ,ни прогары и тд.
Вызывает подозрение фиксация радиатора,после поджимки фиксируется нормально.
Теплопроводная паста в наличии на проце и севере.
На микрухе ШИМ L6711 есть питалово.Без проца напруга Vcore медленно достигает 1.6В
при подключенном проце Vcore мизер.Все напруги блока питания в пределах 5%.Ничего не перегревается и не дымит
PSU запускается с мамки ,но потом не стопорится.
U reset около 2.7В.Всего 9 мосфетов(3+6) звонятся без проца все одинаково,вроде годные,кондеры 6 шт 3300мкфХ6.3В подозрений не вызывают,показывают заряд-разряд без проца. Осцила нет,какие будут мнения.
makarog, по поиску находятся ссылки на отжигание. Люди делают и как-бы говорят об успешном отжиге. Я лично этой фигнёй не страдаю, если сгорел - значит сгорел. НО на одном трупике мамки с убитым УСБ (низкие сопротивления на +5 были от сигнальных) я решил попробовать следующее: Взял кандёр 3300мк, зарядил его от +5 и сунул в нормальной полюсовке сначала на D- затем следующий заряд ушел на D+ в итоге сопротивление этого порта стало примерно как и у другого нормального. Ключевые слова тут "примерно" и "труп мамки". Этот порт естественно не заработал бы, если б мать вернуть к жизни (там и северу кирдык). Я проверил вообще это отжигание как таковое и выяснил - что-то при отжигании отжигается... и всё.
...и не надо из песни выкидывать слова "...только нужен ли такой и что помимо портов у него отвалилось и не будет ли он дальше "сыпаться" - решать уже Вам..." Я ни за кого не решаю. У каждого своя голова есть для этого.
Bishop,
может поделитесь ссылками на отжиг чипов ULi?
