Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 февраля 2008
Спалил мать 6KT226A остался проц AMD Athlon XP 2400 и есть мать K133MSA-965 ( о может и K133MSA-982 или K133MSA-B982 чем отличаются черт их разберёт) и неё чипсет КТ133Е который работает только на шине 100 мГц.  Процессор определяется конечно не верно AMD Athlon 1500 мГц. Винду поставил правда несколько раз ругался что диск не читает. Повторяю - этот же файл считывает без проблем. После второго рестарта Винда зависла. На втором IDE висит DVD RW NEC ND-4570 . В биосе выключил UDMA и всё пошло. Грузится без проблем и тормозов. Поставил SkyStar 2 при просмотре через  DVBViewer 3-4 секунды всё идет без проблем а потом 100% загрузка процессора. И еще часто при перезагрузке после определения дисков зависает в чуть заметно мигающий с частотой  1 сек экран. Делаю ресет и все пошло. Но после этого scandisk диска С.
Как вообще должон этот процессор работать на этой матери?
abazinec
18 лет 5 месяцев назад
Проблема с установкой Windows оказалась в разделах Linux. Снёс их и Widows встал.
