Автор: Alexeus , 20 марта 2011
ноут погорел от перенапряжения, БП ушел тоже с ним...
марка ADP-90TH.
состав м/с:
1. шим DAP6 (ncp1200, по разговорам, аналог)
2. DAS001
3. IR1167
Силовые полевые транзисторы в норме. Входная цепь- дроссели, предохранитель, высоковольтный конденсатор- тоже в норме. На конденсаторе напряжение DC 280в. Пробежался по smd конденсаторам- кз нет, прозвонил smd транзисторы -тоже норма, smd диоды в порядке.
При осмотре выявил сгоревший стабилитрон, м/с DAP6 имела внутреннее замыкание между Vcc и DRV (6,5 pin).
Заменил стабилитрон, DAP6 на NCP1200, временно отключил выход на полевик (DRV 5pin). Включаю БП- через 5-10сек NCP1200 начинает нагреваться, палец не держит. Отключаю БП.
В чем может быть причина нагрева шима? (пока не берем в расчет низковольную часть схемы, да и полевик отключен)
Не совсем понятно, откуда взялось 2 R44: один 82к, второй - 100к
Да и вообще часть схемы левее отмеченных резаков в настоящем виде смысла не имеет...
Схему рисовать почти закончил, не совсем понятно, какой тип элементов обозначен FB4, FB5, FB8...
Да и обмотка транса с резаками R31-R32 - то же ерунда какая-то...
Alexeus
15 лет 4 месяца назад
82k : R42
насчет схемы не знаю, имеет смысл или нет, но вроде она такая.
FB- я думаю что это типа индуктивностей что то - черный smd элемент как конденсатор, только накоротко звонится (может что то с Ferrite свзано, для уменьшения помех...)
R31, R32 -вроде так, но может какие дорожки еще под большими элементами с обратной стороны скрыты.
Вообще БП наворочен как то странными схематичными решениями...
- перемычка - не заметил... /images/koloboks/blush.gif
- это все Delta такие. У них в кампании оплата начисляется по количеству элементов в схеме. Вот наши руские ребята и стараются от души... /images/koloboks/laugh2.gif
Cappoint
sash1234567, не страдайте ерундой. Эти обрубки схемы с кучей ошибок врядли представляют ценность. Попадется мне такой блок - сделаю нормальную отрисовку.
- перемычка
это как раз таки индуктивность
Alexeus
Cappoint, пусть это и обрубки, но пока хоть так, тем более что там не особо много ошибок, если они и есть. (ну может одну-две связи где и пропустил, извиняюсь, но вообще тщательно прозванивал)
я считаю схема имеет место быть, пока ее не заменит более полная и верная. (в этой схеме вся горячая половина не считая фильтра эми)
- ну вот... :-(
Желание помочь кому-то оказывается называется "страдать ерундой"... :-(
В этом случае всё мной проведённое время на этом сайте - ерунда по-вашему. И за что мне 14-е место присудили??
Вот если я не буду здесь проводить время, то точно потрачу на ерунду какую-то. Всё равно более интересного занятия я пока себе не нашёл... А так хоть какая-то польза будет...
Alexeus
sash1234567,да все нормально, действительно минус в том, что схема не полная, но пока и это какое то подспорье. ваши усилия не напрасны, спасибо)
Cappoint
Alexeus, так как прошла замена стабилитрона?
[off]я ни к кому претезий не имею, ранг на форуме и возраст не позволяют. просто наличие неверной информации часто хуже чем ее отсутствие.[/off]
Alexeus
Cappoint, сегодня попробую, вчера времени не было.
Почему считаете что информация не верная? -да, не полная, но верная. Скажите какие цепи вызывают у вас подозрение- я перепроверю.
Alexeus
со стабилитроном на 15в (позиция ZD31) ловит КЗ- горит постоянно лампа, высоковольтный кондер не заряжается.
(стабилитрон на 15в 2с515А- пробовал пару штук)
Не выдержала душа MOSFETa,
по всем трем выводам КЗ...
