Автор: APTYP , 14 мая 2013
Плата Quanta ZE7 Rev: D (DA0ZE7MB6D0)
Прошел через несколько мастеров, история смерти мне не известна.
В собранном состоянии включался/грузился только без АКБ, стоит вставить АКБ, включаться перестает(индикатор питания загорается и через секунду тухнет), но индикатор зарядки загорается и горит постоянно. Без ЗУ от АКБ мигает оранжевый светодиод. Если после всего этого снять АКБ, то ноут уже не вкл., включается только после простоя без АКБ.
Теперь разобрал его, он перестал включается вообще, ни с АКБ ни без него, индикатор питания так же вспыхивает на секунду.
Дежурки 3.3 и 5В присутствуют.
Схему ни где не могу найти, везде ссылки битые или на ревизию C3C. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
Далее привожу замеры на полевиках:
Без АКБ:
PQ38 (стоит сразу после разъема питания) Исток - 19.38В, Сток - 19.39, Затвор - 9.59
PQ41 (стоит стоком на АКБ) Исток - 19.39, Сток - 0.66, Затвор - 19.32В
Со вставленным АКБ:
PQ38 исток - 19.08, сток - 19.08, затвор - 9.44
PQ41 исток - 19.06, сток - 11.14, затвор - 19.00
Контроллер заряда ISL88731C - если нужно, сниму замеры с него.
Заранее спасибо за помощь.
APTYP
13 лет 5 месяцев назад
Я правильно понял, что после перегрева у вас сдох север или проц, при этом по питанию процессора КЗ, при этом в другой мамке проц завелся? И при всем этом проц и север на время старта не влияют. Да и сдохнуть может что угодно.
Ну это было мое скромное мнение. Потому как клиент потом признался, что ноут юзался в основном на кровати и умер там же, отсда и вывод. Там и без того стоит убогая СО, если ее вообще можно таковой назвать.(миллиметровая пластинка алюминия и кулерок)
Проц атом 270, распаян на плате. Новая плата шла с процом.
Мы, конечно, рады помочь и рады, что все закончилось хорошо, только вам с такой поспешностью не помощь нужна.
Клиент торопился и сам вызвался купить новую МП. Я ему предлагал немножко подождать, но он предложил купить новую, и сам даже нашел где купить...
