Автор: vvvalera , 14 марта 2012
Добрый день.Нужна Ваша помощь.приобрёл мв от ноутбука самсунг RV508,была разбита матрица.мв skala-15ul.мв включается,через 3-5 секунд
включается кулер.нет изображения на внешний монитор.подскажите сопротивление AC82GL40 SLGGM ,я так понял там сопротивление показывает GPU и сам мост.у меня показывает 7.5 и 19.5 ома (предел 200 ом).сверху 2а горизонтально расположены,2ой который пониже показывает 4.7ом(предел 200 ом.прибор DT-830).заказывать мост или этот рабочий?пока интересует только сопротивление моста.VGA-R,G,B -строго 75 ом.замеры делал без выпаивания дросселей.1ый мой ноут в ремонте.
igils
14 лет 8 месяцев назад
Реакция на отсутствие памяти есть?
А так, проверять все питания на плате, генерацию на кварцах, обращение к BIOSу, подключать посткарту и смотреть, что покажет.
vvvalera
они вообще пищат?что с памятью,что без неё.на флешке только видно что постоянка прыгает.пост карты нет
DrOldman
А клавиатура USB есть? Проверьте на ней реакцию материнской платы. Пищат, если есть чем пищать, обычно это пара динамиков.
vvvalera
usb клавиатуры нет.если провод ps\2 поменять на usb будет клавиатура работать?
igils
Трудно не сругнуться. Хотите убить - пожалуйста. Хотите отремонтировать - делайте, а не издевайтесь над платой.
Вообще странно слышать такой вопрос от человека, писавшего о желании покупать мост для платы. Чем Вы его тогда паять хотели, страшно спросить.
Нет оборудования - сделайте его или купите.
DrOldman
Ну все зависит от клавиатуры, есть usb с подержкой Ps/2, если ее нет, то не поможет замена шнурков.
vvvalera
usb клавиатура похоже не поможет.т.к нет реакции на флешку загрузочную.
vvvalera
взял напрокат родную клавиатуру,переключал на внешний монитор разными комбинациями клавиш,какие только нашёл в интернете и мануале.
не хочет показывать.подключал флешку,hdd ноль эмоций.похоже не видит оборудование
vvvalera
Всем спасибо.удалите тему
