Автор: fitter , 8 октября 2015
В блоке все электролиты 2300 мкФ и 1000 мкФ вздутые. Поменял. При подачи питания есть дежурка, при включении уходит в защиту. Проверка ключевых транзисторов 13009 -в норме. При выпаивании второго радиатора с диодами, заметил под радиатором выгоревший резистор и обуглившуюся плату. Номинал резистор, к сожалению нечитаем. Стоит в RC цепочке одного из диодной сборки SB3060PT. На сильно потемневшем конденсаторе этой цепочки еле видно? вроде. 134z. Легко этот кондер тронул и тот рассыпался.
По кондеру понятно, поищу похожий,а какой резистор впаять?
fitter
10 лет 10 месяцев назад
За ссылку спасибо, много нового узнал. Но перематывать не буду) Опыта мотания трансов совсем нет, да и не хочется возиться. Тут мне пришла в голову другая мысль, вытащить из убитого блока из хлама основные части работающей дежурки, а именно ключ и трансформатор. Так думаю, будет более высокая вероятность поднятия дежурки. Конечно, придется немного плату переделать. Но это проще. чем мотать транс.
Если в хламе дежурка исправна, то проще вырезать кусок платы с дежуркой.
fitter
хм... интересная мысль)
