Автор: Df_sgd , 17 февраля 2011
Материнка ABIT VH6 v 1.01
На ней уже два раза перепаивались конденсаторы. Недавно она перестала запускаться, выдавая один длинный и два коротких звуковых сигнала. Попробовал другую видеокарту поставить - то же самое. Я нашел два вздутых конденсатора http://rghost.ru/4412504/image.png http://rghost.ru/4412520/image.png, заменил на новые http://rghost.ru/4412493/image.png
После этого, материнка при запуске не издает вообще никаких звуков, видеокарта не дает изображения, процессор греется. Пробовал ставить другой блок питания, другую видеокарту - никакого эффекта. Вытаскивал оперативку и пытался запустить - никакого эффекта. Если видеокарту с кулером вставить, то он крутится. ПОСТ-карты у меня нет, есть осциллограф Н3015 и мультиметр DT-838. Что еще можно сделать, чтобы починить?
Еще у этой материнки такая проблема, что PS/2 порт для мышки не работает нормально, эта проблема была решена использованием USB мышки
UPD. Материнка выключается удержанием кнопки POWER 5 секунд. Попробую еще пару конденсаторов перепаять, хоть они и выглядят исправными
Highlander
15 лет 8 месяцев назад
Я видел спаленные карточки чаще после поврежденных контактов в слоте. Если контакты живые, ищите распиновку АГП, смотрите, что там находится.
Df_sgd
Я там ещё спрашивал про напряжения которые на АГП мать щас выдаёт...
Каким образом мне замерять напряжение на AGP? Вставить иголочки в маленькие отверстия которые есть в AGP напротив щели и тыкать в них тестером? Между чем и чем делать измерение? Может, надо делать замеры в другом месте?
Вот фотография куска материнки
https://rom.by/files/vk2.jpg
Если смотреть по http://www.byminsk.com/agp.htm то получается что на видеокарте выгорело то, что соответствует A2, spare. Или я что-то напутал?
Выгорание дорожки на видеокарте произошло прямо у меня на глазах, оно там искрилось
По видяхе я чот не пойму географически с какой стороны фотка и какая линия отгорела. Похоже шо обратная сторона, начало - тогда этот вывод на массе.
Если бы я еще понимал, какая сторона считается обратной и где начало где конец...
https://rom.by/files/vk.jpg
Highlander
A2 у вас выгорел - TypeDet. Смотрите, что там в слоте творится, не погнуты ли контакты, не осприкасаются ли.
Serge
Скорее всего был перекос видеокарты в разъеме, когда частично вылезла часть с первыми контактами, а часть со старшими контактами в нормальном состоянии (т.е. до конца вставлена). При этом TypeDet# (А2) попал на +12 в., т.е. на А1.
- Видеокарту "чинить" перемычкой соединяющей перегоревшую дорожку.
- На материнке могла пострадать схема управления питанием AGP. Часто она встроена в ШИМ (например HIP6021, там этот сигнал приходит на 11 вывод (SELECT)).
