Автор: svv22 , 15 марта 2011
ABIT KU8 (ULI M1689) при включении крутит вентиляторами, но post не запускается. Никаких реакций и пиканий. Питание на мост М1689 приходит:
с Q32-1.2v; с Q33-2v. Это нормально? Сам мост подозрительно холодный.
igils
15 лет 8 месяцев назад
Никуда номинал не уплывал - http://www.forum.dalkon.ru/viewtopic.php?f=9&t=54&view=previous
svv22
Вот черт, сроду бы не подумал про резисторы. Век живи - век учись. Сегодня уже хотел было поднять кверху лапы как неожиданно зачинил ее. Тыкал наобум осцилом вокруг моста. Наткнулся на периодичеки повторяющиеся килогерцовые импульсы. Проследил по дорожкам - дошел до транзистора Q42, который управляет системным динамиком. Однакож динамик окромя щелчка при включении никаких звуков не издавал. Выяснилось, что транзисторов на динамик два - Q42 и Q43, обычные NPN. Коллекторы параллельно подключены к динамику, база Q42 куда-то к мосту, база Q43 к 118pin W83627(Beep). Емиттер Q42 как и положено сидит на земле, а емиттер Q43 за каким-то хреном прицеплен к базе Q42!? Долго думал над таким изыском, но смысла так и не понял, вобщем перепилил эту дорожку. И из динамика раздались долгие писки, означающие, отсутствие памяти. Вобщем выяснилось, что похоже подлый кот пометил мать, метко попав в DIMM разъем, отчего тот на паре контактов слегка позеленел. После чистки все завелось. Интересно это ошибка в разводке платы? Их же по идее должны тестировать на производстве или я чего-то опять недопонял. Собственно отсутствие звуков из системного динамика и заставило копать под мост, на память даже и не думал. Вобщем все работает, всем большое спасибо за советы!
