Автор: Na4inajus4ij , 9 октября 2009
На повер 5,15В на Ресет 3,37В на УСБ 5В Есть подозрения что питание СМ отсутствует. Но я еще ненаучился определять мосфет который отвечает за питание на нем. Как можно определить его? По месту положения предпологаю это сделать невозможно. Неподскажете как его определить? /images/koloboks/blush.gif
17 лет 1 месяц назад
ЮМ (или промежуточное устройство) не выдает разрешения на запуск.
Проделайте для начала полную диагностику по дежурным стабилизаторам.
И отследите, куда идет 72-ой вывод.
Избыточного нагрева каких-либо элементов в дежурном режиме нет?
пробовал даже запускать на прямую. Нагрева не в дежурном не в режиме принудительного запуска ненаблюдается
проверить напряжения на мосфетах? Дорожку попробую отследить.
Max
И стабилизаторов, которые работают в дежурном режиме.
Erstmann (не проверено)
>Плата почему-то включилась но нестартовала. Неимела питания на клавиатуру. После того как отключил от электричества сново не включается
Симптом интересненький, кстати...
Опять стрелочки? Непонятно же нихрена!
Все встало на свои места. Виновник в приложении. Но как он умудрился снять с CLR_CMOS джампер пока я курил я не как немогу понять /images/koloboks/dntknw.gif
Но дело теперь в другом. Нет сетевой карты. Перерыл БИОС но и там ее нет. Звуковую карту можно отключить но про сеть не слова. БИОС прошил последний. Контроллер приказал долго жить?
нет на плате вообще контроллера. Коннектор есть для провода значит и контроллер должен быть. неподскажете какой?
А слева от ATX-коннектора не он ли притаился?
RTL8101L
