Автор: Pavlin , 18 декабря 2008
Всем здрасьте! Возникли вопросы по материнской плате A7N8X-X, т.к не имею опыта по ремонту плат. При замыкании PW ON и земли на плате отверткой мать не стартует - кулера вращаютя, бипер молчит и греется южный мост. В USB кз нет! Предполагаю, что дело в питании ЮМ. Сделал замеры контрольных точек (указаны на рис). На сколько эти значения верны? Где еще проверить? И вообще, какие мои действия конкретно по этой плате? Надеюсь на поддержку специалистов! Спасибо.
Max
17 лет 11 месяцев назад
[off]
У меня пока его под рукой нет.
Отжог, так отжог.:lol:[/off]
Pavlin
Что значит Reset активен? По питанию памяти на фото
Max
[off]
В данном случае значит что проц не установлен.:-)[/off]
Без процессора не пойдет?
Аффтар жжот Без процессора может только полететь :).
Т.е. матплата находится в состоянии сброса. В данном случае из-за отсутствия процессора (а точнее питания процессора).
Измерения проводятся не совсем в указанных точках :). Можете второй вариант поглядеть в Азбуке :).
Pavlin
По второму варианту питания памяти тоже сходится: 1=1,25В, 7=2,6В, 184=2,6В.
