Автор: rejackt , 22 сентября 2012
Здравствуйте знающие люди !) Подскажите в чём может быть беда:
Ситуация: материнка почти новая MSI A55M-P35 (UEFI AMI BIOS, проц AMD APU socket FM1) входит в ступор на пост коде 07 (судя по "китайской noname post-карте"). При этом нет изображения на экране, сигналов не выдаёт, проц греется терпимо, южный мост тоже терпимо, видимых повреждений/вздутий на матери нету, после включения становится горячеватым м-ма UTC 75232 (видимо буффер COM-порта), вентиляторы крутятся. Пост карта напряжения показует вроде норм, сигнал ресет показует что снимается когда нужно. Пост коды пробегают до 07 (перед этим много разных, в том числе: 10,11,5E,59,C6...). Судя по совершенно запутанному мануалу от АМИ (AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf)- пост 07 - инициализация какого то AP... но нелогично, т.к. эта процедура должна быть раньше тех что пробегали на пост-карте до неё...
Пробовал делать сброс CMOS, перетыкал оперативу местами, блок питания померял, откинул всю периферию
Я так понимаю - если пробегают пост коды - значит проц жив (ну и греется в пределах разумного к тому же). Дело я так понял в матери, но жалко в утиль её сразу (60$ таки). У меня вот сомнение по поводу температуры 75232. Может КЗ - может выдрать её оттуда?... или какие может мысли у кого есть ?))....
Ещё один момент - матерь не моя, не исключён факт неудачной прошивки биоса, или вшития неродного.Биос - не перешить , т.к комп воосче никак не живой. Вроде в матери есть ф-я загрузки биоса с флешки, но както - не удалось скормить образ новый... И последнее наблюдение - клава тест светодиодами проходит сразу после включения...
P.S. на отсутствие оперативы писком не реагирует, т.е доходит до тогоже кода 07, если вынуть проц - то на POST карте код 43 висит. Странно то что судя по пробегавшему коду 0xC6 - это уже стадия UEFI BDS (т.е уже после инициализации памяти), НО - на отсутствие её - ноль эмоций...
P.P.S также интересно - насколько большая вероятность что это изза биоса, т.е имеет ли смысл городить прошивалку биоса через LPT порт...
P.P.P.S в подтверждение "частичной работоспособности" пост карты - на другом компе (рабочем) она "исправно" показует серию кодов вплоть до 0x26, далее комп врубает видео и грузится дальше.
P.P.P.P.S есть подоздрение что пост 07 фэйк, т.к. если высунуть оперативу перед ним последний 0x2b(Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading), а с ней 0x56(Invalid CPU type or Speed) - но в обоих случаях последний 07 странно... возникает мысль - не проц ли это ??)) а может вшили туда биос который его не поддержует ?).. блн незнаю что и думать.
Перенес в Песочницу.
rejackt
14 лет 1 месяц назад
А вместо него всё тот же 09NG от OnSemiconductor. Ток 58амп 30в...:) другого нэма ))
rejackt
Кстати - теперя с кнопки не вырубается, на пост карте сигнал ресет висит и не снимается, и соседняя лампа. IRDY или типа того... тоже горит.. индикаторы пустые.. и напряжение есть ТОЛЬКО НА ОДНОМ СТОКЕ самого верхнего транзистора.... P0903BD = 12v, остальное все НУЛИ .. ((...
igils
Раз был пробит транзистор на затвор, вполне могло достаться и ШИМу. Смотрите маркировку микросхемы, стоящей между краем платы и цокетом.
rejackt
та ШИМ то я уже выяснил сразу марку ISL6328.... тока вот беда.... паяльником я его не заменю... даже если найду чем ((.....
igils
Сначала прозвонить все выводы UGATE, LGATE на землю и +12 доп. разъема. Сравнить. Будут отличия - менять ШИМ. И даже страшно спрашивать про замеры на выводах микросхемы EN, VIDx, Vcc, Vcc12 в свете того, что после обычного замера питание процессора в хлам.
P.S. одним паяльником ШИМ не снять. Нужен воздух и желательно - нижний подогрев.
rejackt
такс... меряем на землю при выключенном питании:...
LGATE1 = 542ом
LGATE2 = 542ом
LGATE_NB = 542ом
UGATE1 = 682ом
UGATE2 = 682ом
UGATE_NB =682ом
VCC = 412ом
PVCC = 492ом
EN = 604ом
Разъём доп питания:
12v (1) = 492ом
12v (2) = 492ом
UPD: потасовал планки памяти.... вроде ЮМ начал греться слегка... может конечно просто совпадение... хотя с чем ...
igils
А сопротивление этих ножек относительно +12 доп. питания?
Если то же одинаковы, то как и сказал выше - замеры во включенном состоянии уровней на ногах VIDxx, EN и питающих напряжений. Только аккуратно, шаг мелкий, коротнуть соседние ноги можно очень легко.
rejackt
мдаа... по поводу сопротивлений на 12 вольт доп питания... ни одна из ног не звонится... кроме PVCC... там 4 ома...
igils
Если 4 Ома между ножкой VCC и +12в - не страшно, оно и должно звониться. Сколько Омов - зависит от того, какой токоограничительный резистор поставили по питанию. Лишь бы эта ножка столько омов не показывала относительно земли.
Интересовало, звонятся ли выхода контроллера на +12. И если звонятся, то должны во всех каналах одинаово.
Сейчас смотреть, только очень аккуратно, на включенной плате все питания на ШИМе, выставленные VID-ы и сигнал разрешения (EN). Это если нет питания процессора.
rejackt
Фигасе! .... чёто я прогнал... на фотке http://www.msi.com/pic/product/five_pictures2_2449_20110826162707.jpg под ралиатором проца 2 транзистора... а на плате у меня ОДИН... я думал это китайцы свободное место оставили ))... а потом пригляделся... вроде как следы выпаивания... ктото порылся видно в ней уже ... блин - може его и не хватает... есть транзистор тока там где надпись CPU_VDDP, а там где CPU_VDDA - нэту !.....
И интересно что там за полевик стоял... рядом там Nikos P45N02LDG... а второго маркировка на плате с сайта не видна...
