Автор: dudududu , 3 июля 2013
Приветствую форумчан.Прошу вашей помощи с данной видеокартой. Она работает играет в игры проходит самые тяжелые тесты,но при загрузке самого обычного приложения начинает подтормаживать,после вообще виснет черный экран и только Ребот. Артефактов не наблюдалось.в чем может быть причина? есть мультиметр,голова,и ваша помощь.Спасибо всем кто откликниться.
snAke666
13 лет 2 месяца назад
Можно частоты порезать, как вариант
с помощью утилит понижал,повышал частоты как памяти так и гпу никакого эфекта
dudududu
вобщем термотест сделал до плавления припоя эфекта 0. остается перепрошить биос,только я никогда не делал этого раньше.
snAke666
Нужно было конечно делать наоборот - сначала шить биос и если не помогло бы, то греть гпу, т.к. греть гпу самое крайнее дело в ремонте.
На случай не предвиденных ситуаций, если на материнке нет интегрированного видео, то прежде чем шить нужно запастить PCI видеокартой.
1. Скачиваете утилиту для прошивки видеокарт NVIDIA http://www.techpowerup.com/downloads/Utilities/BIOS_Flashing/NVIDIA/
2. Обязательно сохраняете этой утилитой родной биос куда-то на компьютере.
3. Скачиваете биос для своей видеокарты. Можно поискать вот среди этих http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=Palit&model=9600+GT&interface=&memType=&memSize=
4. Прошиваете биос, перезагружаетесь, тестируете.
5. Если после перепрошивки видюха не выводит изображение, то вставляем PCI видеокарту, настраиваем в биосе материнки, чтобы инициализация видео была сначала с PCI разъема. Загружаем комп и либо возвращаем в видюху родной биос, либо пробуем заливать в нее другие.
6. Если перепрошивка биос не поможет убрать глюки, то скорее всего гпу под замену.
dudududu
Не получается прошить биос делаю все по инструкции вот так вот-
cmd
набираем [cd ..] без скобок чтобы выти в корень С: возможно несколько раз (у меня получилось 2 раза), затем из положения С:\ набираем выше описанные команды по порядку
1)nvflash --protectoff (отключаем защиту)
2)nvflash -b reserved.rom (бэкап родного биоса)
3)nvflash -4 -5 -6 имя_биос.rom (старт прошивки)
открывается окошко для подтверждения жму "Y" а оно мне eror
Odyssey
Вообще опираясь на собственный опыт, 9600 обычно не реагировали на нагрев и прогрев. Или (за исключением очень редких случаев) реагировали но проблемы также оставались и можно было с 98% уверенностью утверждать что это чип.
Скорее всего это чип и перепрошивка биоса с понижением частот врятли поможет или не на долго.
snAke666
Скриншот чего там у Вас пишет сделайте.
dudududu
вот сделал фото с попыткой прошивки,но уже на другой видеокарте,тоже ничего не полусчается.
snAke666
А сохранять биос получается? И опция -4 не понятно за что отвечает. Между опциями необходимо ставить пробелы. Если опять не получится, то попробуйте шить из под доса.
dudududu
Да биос сохраняет.Опять все бестолку,с пробелами и без,и так и сяк...не хочет.из под доса надо попробовать только флешки подходящей нет как найду флешку отпишусь всем спасибо за помощь.
snAke666
Подойдет любая usb флешка.
