Автор: semikov , 11 ноября 2013
Пришла в ремонт как не рабочая с 2-мя линейками по 1Gb Patriot-5300 и процессором DualCore.
Поставил свою память в DIMM1 - плата завелась. Поставил одну родную линейку - ОК, вторую - ОК.
При занятом DIMM3, не зависимо от наличия памяти в DIMM1, плата включается, но не инициализируется.
На контакте 240 DIMM3, в отличие от DIMM1 есть напряжение 3,3В а это Serial Adress Input (SA1).
Причём POST-коды всегда одинаковые 00-D0-98-D2 (POST карта PTi8).
Сел поискать, откуда берутся эти 3,3 В. И, о чудо, они идут прямо с разъёма питания 24-пин...
Значит дело не в этом.
