Автор: Alek , 7 июня 2010
Значит с кз я разобрался спасибо масо. Выгорели 2 фазы в питание процессора сгорели оба транзистора и шим 9603. Что сделано, шим заменился на АДП3418 с подачей питания на вывод ОД +5 В, полевики на свои аналоги.
Что осталось не стартует с пс он, занижено питание до 1 В. Опытным путем был найден и удален транзистор с маркировкой w33 после его удаления получил автостарт пост коды идут и на разных стадиях выключение, но эт и правильно.
Вопрос подскажите аналог этого смд транзистора. А то уже все перерыл такого нет а впаивание на его место другого (взятого с другой платы с тавоже места) приводит опять к занижению питания.
Alek
16 лет 1 месяц назад
Дык не сложно. Поборол эту беду теперь все включается и отключается с кнопки. И тут мне понадобилось убрать провода что подовали доп +5 В на шимы и после того как я все убрал опять питание стало 0,86 В снова какую то из фаз выбило и теперь не могу наити что и где пропало.
Не плата а какое то несчастье.:evil:
Alek
Разобрался снова выгорел шим в 2 фазе. Подскажите почему они могут выходить из строя.
Rom
[off]
шим в 2 фазе
не ШИМ, а драйвер...[/off]
А это для полноты картины...
https://rom.by/files/1_62.jpg
Alek
В том то и дело что все напряжения соответствуют норме, осцилографа нет. Что можно попробовать.
[off]
подтягивающий резистор стоит с одной стороны кнопкой, выводом транзистора S, и конденсатора. У транзистора вывод D земля, вывод G не отслеживал.
S-->G
D-->S
G-->D
Это для отчетности :).
Так сложно указать, в каком варианте сейчас подключены драйверы :)?
Да и в первом сообщении не оглашены маркировки транзисторов, которые исходно стояли и которые были установлены взамен.
Складывается впечатление об очередной гадательной теме :).[/off]
Alek
Не понял, что для отчетности - сопротивления.
Драйверы подключены щас так как и обьяснял в первом варианте на своем месте осталась обвязка только U21, все остальное было заменено полевики менялись с 449 на 55N24.
Сейчас у платы почемуто выгорел полевик при U19.
Немножко про старт. Был поставлен W04 напряжение на кнопке стало 0,7 В:shock:, но мат плата и стартует и выключается с кнопки без нареканий
[off]
Вы слегка напутали с обозначениями выводов транзистора. Для отчетности я это поправил.
Ясности не прибавило :D.
Нда, информации прямо таки море (или даже океан :lol:). Особенно транзистор с маркировкой 449 :D.
Был поставлен W04 напряжение на кнопке стало 0,7 В :shock:, но мат плата и стартует и выключается с кнопки без нареканий
Если уж вы умудрились запихнуть биполярный npn транзистор вместо полевого n-канального, то не стоит так удивляться напряжению на PWR_ON :D.[/off]
Alek
Вообщем таки, прибавилась еще и не тронутая фаза. Горит все потихоничку. Уже скоро на ней все свои запчасти оставлю может это шим таки подгорел. Или все таки замена RT9603 на ADP3418 НЕ ПОДХОДИТ
Значит стояли Q11,13,16 06N03 были заменены на 09N03
еще Q8,9,10 449 80N02 заменялись кто на 55n024, кто на 525 80N02.
Сейчас за последний час выгорел один из шим (драйвер), а также q8,10. А вообще уже по десять раз в разных местах выгорало.
DarkProg
Alek, вы какой БП используете???
Alek
Delta 350 W. Он здесь не причем похоже просто замена ADP3418 на RT9603 все таки не проходит
