Автор: baralex78 , 22 февраля 2014
[left]Asus 5850. В процессе смены системы охлаждения (захотелось потише) сколол верхнюю (от PCI-e) вольтерру VT243WF. При включении не увиделась (комп запускается на встроенной видео, эту не видит). осмотрел - увидел скол вольтерры. Заказал. Заменил. Запустил. Вольтерра нагрелась, карту системы не увидела. Так как в BGA монтаже опыт небольшой и непостоянный, решил, что не получилось с припайкой. Сдул, заново. Вольтерра не греется, но и видео нет.
Начал мерять напряжения.
На гпу выходит то, что надо. Сейчас уже не помню, что-то около 0,98 или 1,06. Короче, смотрел по форуму - то самое.
Мерял на выходах сборки дросселей (как я понял - большая деталь CPL2-3 32CH09A).
На дросселях двух фаз питания памяти (вольтерру одной из которых сколол) напряжения нет.
Сопротивление:
снял дросселя питания памяти. На верхнем сопротивление в сторону нагрузки около 1,6 Ом. (сопротивление проводом мультиметра учел). В сторону вольтерры - КЗ - 0,1-0.0 Ом.
На соседней фазе: в сторону нагрузки - 0,1-0,3 Ом. В сторону вольтерры - 1,1 -1,2 Ом.
Мои мысли движуться в сторону того, что скол потянул за собой кряк цепи питания верхней (сколотой) вольтеры и кряк нагрузки другой фазы.
Прошу подтвердить или исправить мои выводы. Кой какой опыт в электротехнике имеется, но давнишний.
Какая нагрузка, то есть что питает, нижняя фаза питания с вольтеррой?
По обозначениям деталей. Сколотая (верхняя) вольтерра U800, несколотая (нижняя) - U700. В процессе сдувания и пайки назад, чистки и т.д. уже на обоих вольтеррах появились ну очень-очень маленькие сколы граней (под микроскопом были как лезвие стали с мелкими-мелкими зазубринами, именно по граням, а не поверхностям. На поверхности практически не заходят сколы). Критично это?[/left]
Aleksey_56
12 лет 9 месяцев назад
[OFF]Найду источник питания, попробую погреть память. Кстати внешний источник надо подключать.......[/OFF]
[OFF]Прежде, чем что то подключать, осмотрите внимательно плату в районе снимаемых дросселей и вольтерры, очень может быть, что просто, что то прилипло/припаялось/сдвинулось при манипуляциях с феном.[/OFF]
ayahin
6 лет 9 месяцев назад
День добрый, приподниму тему. Карта SAPPHIRE RADEON HD5850.
Подскажите, пожалуйста, что конкретно питает линия, выделенная красным на фото? Пока дроссель был припаян, напряжение скакало от 0.1 до 0.3В. Приподнял, а там 12В. Что-то мне подсказывает что все, что он ранее питал было живо, пока не получило 12В, потом ушло в КЗ. Слева от дросселя сейчас КЗ. При этом остальные напряжения на плате в норме. К примеру на верхнем дросселе +1.5В(вероятно FBVDDQ), на нижнем строенном +1В (вероятно NWDD).
[OFF]
Память, MVDDQ.
Дык вполне логично - вы же механизм ООС разорвали :D.
Угу, память. Только MVDDC :).
1. NWDD - такое обозначение не используется. Разве что NVVDD, но это для nVidia :D.
2. В случае AMD - это VDDC.
Было бы неплохо указывать сопротивление КЗ в Омах, а также указывать используемый диапазон измерения, точность прибора в этом диапазоне и учет влияния щупов прибора на результаты измерений.
Было бы неплохо сначала понимать принципы работы импульсных преобразователей с цепями ООС, а уже потом строить предположения на более адекватных эвкспериментах :).[/OFF]
ayahin
Да, пока ждал ответ покурил интернет и сам уже понял что подняв дроссель разорвал оос. Но ее наверное не восстановить на плате не впаяв дроссель обратно.
Сопротивление показывает 0.7 Ом, измерения провожу мультиметром DT-9908, единица измерения 0.1 Ом+/-1% в диапазоне 200 Ом.
Нашел схему включения данного импульсномго преобразователя и судя по сопротивлению с его выхода VDD на +12В КЗ нет.
Конденсаторы на выходе сдул уже на всякий случай. Сопротивление такое же - 0.7 Ом
[OFF]
При очень сильном желании можно, но для этого придется допаивать к дросселю еще и выходные фильрующие конденсаторы, перерезать одну дорожку и соединить нужную ее часть с получившимся "выходом" преобразователя :D.
В остальном - GPU, память, конденсаторы возле GPU и памяти.[/OFF]
ayahin
Прям следующий шаг напрашивается сам собой. Подать с лабораторника 1В ограничив ток амперами 3мя для начала и посмотреть что греется )) Остается дождаться когда китайский лабораторник приедет. )
Конденсаторы возле ГПУ в аттаче )))
[OFF]
Они вас чем-то смущают :)?[/OFF]
ayahin
Да, прям и не знаю какой из них может коротить )
[OFF]Если хочется потратить время до прибытия ЛБП, то мультиметр в руки и тренируйтесь :D.
C1465 и C1466 - неплохие кандидаты для начала траты времени :).[/OFF]
ayahin
6 лет 8 месяцев назад
Приехал лбп. Подаю 1В в точку со стороны нагрузки, где был припаян дроссель. Напряжение проседает до 0.7В и куда-то утекают аж 8А. При этом гпу и память холодные и вроде бы больше ничего не греется - всю плату излапал. Думаю, мелкий пробитый конденсатор просто сгорел бы при таком токе. Что-то я в растерянности...
