Автор: galec77 , 21 июня 2010
Попался ISO-400 с диагнозом не включается. Внутри взорвавшаяся диодная сборка по 3.3в. какая не известно. ШИМ-TL494, супервайзер TPS3510, дежурка 2SC5353, 3.3в- так понимаю магнистный стаб.
диодную сборку заменил на S20C40C.
PC-ON 4.90В
+5VSB 5.01B
PG с 8 ноги TPS3510 0B
Напряжения на TL494
1 - 0, 2 - 2.44, 3 - 0.04, 4 - 4.11, 5 - 1.40, 6 - 3.57, 7 - 0, 8 - 2.19, 9 - 0, 10 - 0, 11 - 2.19, 12 - 13.56, 13 - 4.91, 14 - 0, 15 - 4.90, 16 - 1.90.
Напряжения на TPS3510
1 - 0.03, 2 - 0, 3 - 4.67, 4 - 4.6-4.78, 5 - 0, 6 - 0, 7 - 4.46, 8 - 0.
Кто сталкивался с подобным блоком подскажите какая диодная сборка стоит по 3.3в и в чем может быть причина
galec77
15 лет 10 месяцев назад
Конденсаторы абсолютно все заменил на новые. Не помогло.
Я так понял, без нагр. 5VSB 5.3 и пищит, а под нагрузкой все нормально ?
Нет резистора на 50-100ом в +5SB ?
galec77
Пищал до замены ШИМ. Без нагрузки 5VSB- 5.3В, с нагрузкой 5.1В. Резистор 100 Ом стоит. Схема подключения впринципе как у MAV-300W.
galec77
Измеряете на первом конденсаторе ? Проверьте еще раз дежурку. Так не должно быть.
Да, почему Вы решили, что сам ШИМ ?
galec77
На места ШИМа и супервизора поставил панельки. Купил кучу TL494. Перебирал (китайский автопром блин) пока не заработало как надо. Но в компе всеравно не работает. По 5VSB кондер всего один.
Схема отработана десятилетиями. Любая китайская поделка должна работать без проблем. Дефект снова вылезет.
galec77
Схема то отработана, но в моем случае блок не работает как надо. Попробую перебрать дежурку.
galec77
15 лет 8 месяцев назад
Вернемся к нашим баранам. Дежурка здесь не причем. Напряжение не проседает. Но, заметил вот что. При подключеном БП к материнке (без HDD, DVD, и т.д.), плавают напряжения +12 и +3.3В, от 11.7 до 12.5 и от 2.9 до 3.46В. При подключении HDD не заводится вообще. Получается по +12В нагрузку не держит. Судя по топикам вариантов несколько:
1. Диоды в цепи силовых тр-ров.
2. Диодная сборка по +12В. Стоит что-то в ТО-220.
3. Лишний(?) кондер в цепи МС +12В.
4. Нужно подбирать резисторы ОС к 1 ноге ШИМ после её замены.
Вопрос: что я ещё упустил; почему меняется +3.3В, оноже формируется из +5В.
И ещё, какие сборки лучше ставить Schottky или Ultrafast.
от 2.9 до 3.46В
- думаю у вас главная проблема с каналом +3.3В
Проверьте на непропай в канале +3.3В. Если не поможет - меняйте полевик транзистор и 431-ю. Часто звонится нормально, а под нагрузкой пробивает
