Автор: ROMby Unknown , 9 февраля 2005
Значит, такая проблема. Обнаружил с помощью вольтметра, что на плате можно выставить Vcore=2.5В. В таком случае грех не поставить K6-2 450Mhz (расчитан на 2.4В). Включаю комп, он проходит тест памяти, и сразу же - перезагрузка. И так бесконечно.
В чём может быть трабл? Или разница в 0.1В это слишком много? Биос - r41, взят с этого сайта.
guest (не проверено)
18 лет 8 месяцев назад
Такая проблема. Была эта материнка (ATC2000, HX430), в которой стоял P133, который, в свою очередь, захотелось, в целях повышения производительнтости, захотелось заменить на cyrix M2 PR233 @ 2,9V. Родной биос не смог правильно определить этот процессор и комп  дальше теста памяти не грузился. Был прошит новый биос (с этого сайта), проц удачно распознался, загрузилась любимая 98 винда, все стало отлично. Проц работал как 3x66 и даже как 3,5х66 - PR266 (это максимум для данной платы). Но появились спонтанные зависания компьютера, даже на штатном режиме. Зависания носили спонтанный характер и от нагрузки не зависели, часами мог крутиться prime или тест winrar без глюков, но компьютер мог самопроизвольно зависнуть без всякой нагрузки с скринсейвером на экране. Сначала грешил на перегрев - кулер от первопня совсем мелкий, но на ощупь радиатор пальцев не обжигал, градусов 40-50. Процессор после выключения и снятия радиатора имел примерно такую же температуру. Процессор нормальный, работал раньше на ТХ-ине как 3х75 с 2000 виндой без глюков. Правда там был другой кулер, раза в три больше нынешнего, но на ощупь был все равно горячий. Пробовал снизить камню напряжение с 2,9 до 2,8 - не запускается. Что еще можно предпринять, кроме замены кулера?
Также хотелось бы узнать, как автору топика удалось выставить на плате 2,5 В для проца, я смотрел мануал и замерял тестером, 2.7В там минимум. Или  нужно вместо джампера ставить сопротивление? А то было бы очень заманчиво туда вкрячить К6-2,  есть проц K6-2 350MHz 2,2V, который нормально работает на 6х66=400 @ 2,5 V
Rio444
10 лет 11 месяцев назад
Если поставить перемычку на 9-10 JP9, напряжение на проце будет 2,7 вольт.
Если вместо перемычки переменный резистор 100 Ом, можно будет понижать напряжение до 2,2В.
Если мало, ставьте резистор побольше сопротивлением.
Вообще без перемычек 1,25В. Это минимум.
