By ROMby Unknown , 8 July 2005
был переходник, неопределенный :) китайский, надписей вобще нуль! :) кроме того что вытравлено "9939" :) как то я пытался определить PPGA он или FCPGA... чет мерял уже забыл что, но пришел к выводу что он всеж PPGA, потом поставил в него 833 PIII coppermine и он не завелся... значит точно PPGA (наверное :)
1. разобрал сокет
2. с помощью паяльника выдрал AM2
3. выдрал AF36
4. выдрал AJ3
5. приноровившись, оккуратно вынул AK4
6. так же AN3 и Y33
7. руками просверлил сверлом 1мм отверстия на местах AK4 AN3 Y33
7. напаял на три контакта проводки, надел кембрики с витухи.
8. вставил контакты на место...
9. соеденил G37 и G35
10. соеденил AK36 AL37 и AM34
11. через резюки МЛТ 0,125 номиналом в 1К (ну какие были :) запаял торчащие провода на VTT... AN3 и АК4 на AN11, а Y33 на X34
12. собрал сокет...
пришла пора как бы испытаний... мама у мя единстванная и как бы рабочая abit bf6, сейчас в ней стоит на переходнике FCPGA-SLOT1 950 целерончик поднятый на 124 шину... работает стабильно, но свистит судя повсему какой то дроссель... на шимку и на полевики "приклеил" на термопасте радиаторы из комплекта охолождения памяти :) шимка довольно неплохо греется :( кондеры вроде в порядке...
вопросы:
1. все что я проделал с переходником (надеюсь ничего не забыл :) не позволит вставить в него coppermine? или можно будет пока едет тулик пустить на нем туже целку 950 или PIII 833?
2. опишите плс методы испытаний? за какими параметрами надо следить в первую очередь после нажатия power? ну что б не накасячить сильно :)
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
n/t вы имеете ввиду убрать соединения AK4 и AN3 с Vtt? (за Y33 в статье вроде сказано что вещь почти необходимая для работы PIII в переделаных PPGA), а так же убрать G35-G37 и AM34-AK36? так?
"Для того чтоб заработал коппермайн в старой PPGA плате (переходнике) нужно произвести всего два действия - изолировать ножку процессора AM2 (выпаять, выломать и т.п.) и соединить перемычкой ноги X4 и AH4 (припаять перемычку на плату, переходник или аккуратно замотать проволочкой на самом процессоре, что, правда, существенно сложней)." - это то, что необходимо для работы копера на переходнике PPGA. Как к этому вернуться?
AK4 и AN3 - снять кембрики, убрать проводки ведущие на Vtt, эти контакты должны быть на массе;
Y33 - ставить как есть;
G35-G37 - перемычку убрать (на всякий случай :));
AM34-AK36 - перемычку ОСТАВИТЬ!!!
"AL29 и AL31 соеденены с соответсвующими площадками слота - термодатчик."
- убрать от греха подальше :) ;
"разведен Vtt с AD36 на AL13 и E23" - убрать перемычки;
AF36 и AJ3 - завести на массу;
Почему я все это предлагаю? Как Вы видите многие контакты в коппермайне
"сидящие" на массе оказались "в воздухе", полагаю, что на массе они "сидят"
не просто так, иначе они были бы помечены как резервные (IMHO).
Когда разберете сокет, посмотрите не отогнули ли контакты процессора одетые в кембрик контактные пластинки в сокете так, что при установке
процессора между ними и ножками процессора не будет контакта, если надо,
подогните контактные пластины в сокете в нужное положение.
контакты проца в кембрики не одевал, провода в кембриках напаяны на контакты сокета и вставлены на место :)
но в той же статье Основателя речь шла и о универсальном переходнике, отличавшемся от туалатиновского всего одним условием :)
а термодатчик то начто может повлиять? я его так замучался на контакты слота подпаивать... :((( что б качественно :) огромным то паяльником :) и дополнительные Vtt ... в проце они есть... контачут... всерно убирать?
Небольшой off top :| .
Давая какие-либо рекомендации любой человек исходит из своих
возможностей и особенностей характера, т.е. все мы меряем по себе.
Так вот у меня достаточный запас терпения и страсть к хорошему
инструменту, исходя из этого я и выдавал Вам рекомендации. Придумывать как сделать в Вашем случае работу качественно не
прилагая усилий и 60 ваттным паяльником мне сложно,т.к. я не вижу
переходника, и кроме того лениво.
В меру моего понимания, чем хуже инструмент и состояное рабочего
места, тем ниже вероятность положительного результата.
И наконец, самым большим деструктивным фактором для успешного
проведения работы является тенденция делать все "на скоряк по
бырому".
Дисклаймер: все выше сказаное является не более, чем моим личным
мнением 8)
P.S. "Семь раз упасть, и семь раз подняться" - японская поговорка.
вернул все
AF36, AJ3, AK4 и AN3 - завел на массу
G35-G37 - перемычку убрл
термодатчик убрал... распайку Vtt тоже... ничего не поменялось... PIII всерно не стартует... напряжения и VIDы теж самые остались...
это что? труп?
доктор сказал в морг - значит в морг...
2lamerrrr
Замеряй VID'ы и на проце, и на шимке.
И если всё тоже нормально - в конце концов вставь пустой переходник, на котором VID'ы запаяны как для копера и померяй.
2Семен Сатановский
Смотри - VID'ы подвешены на +5 вольт через резисторы, соответсвенно при установке копера на них еденички появятся намного раньше чем даже шимка стартанёт.
2Семен Сатановский
Где смотреть?
2Семен Сатановский
Блин... где смотреть - на маме.... :)
SS - служит для предотвращения броска тока в момент старта...
Но никак не для задержки....
To Genchik.
Я тут собрал несколько цитат из Ваших постов, из которых следует, что и без
"кондерчика" стартанет :lol:
"Старый VRM производит чтение всегда, сразу как только включился сам и продолжает это делать на прояжении всей работы."
"А у нас получается ситуация - мы подаём питание на логику, которая должна нам выдать конфигурацию VID'ов и однавременно с ним подаём ей на вход сигнал разрешения(DYN_OE) и "команду включай"(VTT_PWRGD) завязаные от этого же питания(с одними и теми же переходными процессами), а ждать эту конфигурацию начинаем ещё раньше."
На счет "ждать раньше", это сомнительно, т.к. ШИМка стартует позже, а уж по какой причине - дело десятое.
"Смотри - VID'ы подвешены на +5 вольт через резисторы, соответсвенно при установке копера на них еденички появятся намного раньше чем даже шимка стартанёт."
Судя по замерам одного из наших коллег, у которого Тулик греется, скорее 3,3
вольта, т.е. возможны варианты, а резисторы поставлены для програмного управления напряжением из биоса (IMHO), можно ведь и без них обойтись при
выставлении напряжения вручную.
А по этой ссылке тоже есть мнение относительно "кондерчика" как элемента
опционального, т.е. устанавливаемого в случае необходимости, о чем я, собственно, уже писал.
http://www.ferra.ru/online/system/21427/ , ссылкой обязан все тому же коллеге :)
P.S. Как уже писал, могу ошибиться в деталях, в данном случае интересна
общая идея, хотя очень Вам благодарен Genchik за новую для меня информацию 8)
