By Lеха , 18 February 2006
чем смыть лак поверх поврежденных дорожек на матплате? ацетон не берет, 646 растворитель - не берет
  • No HTML tags allowed.
Пару лет назад мне присылали рекламу устройства предназначенного для снятия лака с дорожек на плате. Выглядело оно как обычный электровыжигатель советских времен, только сделано по- круче :). Может и вправду попробовать обычным выжигателем сжечь лак? Есть у кого под руками выжигатель, может попробуете. а результаты сюда...
max3
19 years 8 months ago
Rick,
Я смотрел видео с &qуот;оффициалъных &qуот;сайтов которые готовят цертофоцированных специалистов по паянию -там лак снималса либо скалъпелем либо чем то похожим на инструменты зубного врача.
p.s. imho лишяя термо обработка платы - вредит.
Пробовал и дремелем и зубоврачебной бормашинкой, в результате уже который год скребу скальпелем :) результат очень даже приличный...
Хотя Асус (ну может не совсем Асус :D )рекомендует смотреть по типу защитного покрытия:
ftp://ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/Circuit_Technology_Center/guides/2-3-1.htm
а там уже решеть фрезой, растворителем или термоспособом...
dzekka
15 years 10 months ago
Вопрос о толщине проводников!
Поламал пульт ДУ от ТВ. Протирал кнопки с обратной стороны, а когда собирал, то зацепами от корпуса отломал кусочки платы - неправильно положил плату в корпус и приложил излишнее усилие. Результат: поламались только крайние дорожки, по которым звук больше-меньше, напаял жилку провода от манипулятора мышь, но есть подозрение, что толстоват. Так как при регулировке звука теперь нужно долго жать кнопку, чтобы звук начал изменяться.
Здесь http://monitor.espec.ws/section5/topic44107.html почитал, что жилку лучше брать МГТФ.
Я такой аббревиатуры раньше не встречал, этот провод продается там где и силовые провода для проводки продают?
Вопрос: действительно ли толщина жилки могла отрицательно сказаться?
Чем тоньше будет жилка тем лучше?
И обязательно ли внатяжку жилку пускать, так как внатяжку опять будет проблемой зацепы корпуса обминуть.
dzekka, там сила тока очень незначительна, так что, толщина играет роль только, чтоб кнопкам не мешать касаться контактов и ничего не коротить (если проводящая резинка на неё касаться будет, то микра не поймёт какую команду давать и будет ждать нажатия одной кнопки, а не кучи). По ситуации - либо тонюсенький проводок + изоляция хоть скотчем поверху, если он попадает под проводящую резинку, либо изолированным проводком провести, чтоб механически ничему там не мешало...
dzekka
15 years 5 months ago
Проблема оказалась не в толщине проводков между порванными дорожками, а в том, что стерлись кнопки. Уже справился, наклеял двухсторонним скотчем фольгу.
