By -hairs- , 2 January 2005
есть сабж. скорее всего вставили димм при дежурке. выгоревшие контакты налицо. визуально виден и посиневший мосфит 13N03LA.
вопросы:
1.так как всё-таки правильно выпаивать димм? (ответить можно и в соответсвующей ветке - я найду)
2. на что заменить 13N03LA?
3. что ещё могло улететь?
  • No HTML tags allowed.
вот если аналог леплю, ну в идеальном случае с запасом по напруге и току (кста, какой из параметров более критичен?) а у аналога другое сопротивление (Rds), то лучше какой случай: когда оно больше чем у оригинала или меньше?
чего-то ничего кроме закона Ома на ум не приходит...
Сопротивление лучше меньше, меньше сопротивление, меньше потерь на нагрев и т.д., обычно это следствие запаса по току (больший ток подразумевает под собой меньшее сопротивление и большую соответственно мощность - закон ома :wink: )
Jocker
21 years 10 months ago
Сопротивление лучше меньше, меньше сопротивление, меньше потерь на нагрев и т.д., обычно это следствие запаса по току (больший ток подразумевает под собой меньшее сопротивление и большую соответственно мощность - закон ома )
Тут есть один дурацкий подводный камень.
Иногда бОльший предельный ток и бОльшая предельная расссеиваемая мощность соседствуют со сравнительно большим увеличением емкости затвора для конкретных экземпляров мосфетов.
В результате - превращение прямоугольных импульсов на затворе в чуть ли не синусоиду и обычно дикий нагрев, если не помирание нового мосфета.
P.S. Датащиты сеют разумное, доброе, вечное . 8)
Согласен, только емкость производители тоже стремятся свести к минимуму, так что... Естественно, порядок емкости надо учитывать при сравнении, к стати, при какой разнице в емкости замена нецелесообразна, у кого какие наблюдения? Если они есть...
Jocker
Имхо, начинать тревожиться можно при превышении более чем на 50%.
Baza
Угу. Проходили, когда занимался блоками питания, IRF часто в даташите занижает реальную ёмкость затвора.
А в синхронных стабилизаторах могут стоять мосфеты с диодом Шоттки внутри.
