By Anonymous (not verified) , 6 November 2005
Хочу спаять удлинитель 7м . Какие провода лучше взять, чтоб проблем не знать? И вобще принципиально ли? сам думаю медным , многожильным проблема в том что ваирлесс пропадает в одной из комнат - хочу вывести наружу
  • No HTML tags allowed.
http://www.usr.com/download/datasheets/networking/5470/5470-ru-ds.pdf
вот тут можно глянуть на параметры адаптера
у ноута УСБ 1.1 у адаптера-зажигалки - обратная совместимость с 1.1
обращаю ваше внимание на ОТСУТСТВИЕ у меня маршрутизатора, ЕСТЬ только "зажигалка"
а если поставить AP
т.е. мой АП ловит сигнал с соседского АП усиляет и обеспечивает мне рэндж в моём доме ? здесь давайте уточним по моделям ...
LSV
21 years ago
Может это и изврат, но я сделал удлинитуль USB на 9,5 метров;D
Кароче купили принт-сервер, у него 2 LPT и 1 USB, ЛПт рядом поставили пару принтюков, а УСБ подельше. Так вот спаял на 9,5 метров на обычном принтере HP1315 проверял- работает!(только незнаю если чё-нибуть большое пичатать может немойдёт, но факт есть факт), а на принт-серваке ваще чудеса- начали те 2 принтера ЛПТ отваливаться, пришлось укорачивать до 7м, пока ен проверял, думаю будет работать;)
В качестве удлинитульного кабеля брал UTP 5e, конечно FTP был бы поудачнее, но юзал то что было под рукой.
Провода пускал так...
Оранж-б + оранж - питание "-"
Кор-б + Кор - питание "+"
зелён - данные "-"
синий - данные "+"
Зелён-б + син-б - земля
LSV Как раз STP хуже чем UTP. Так как сам кабель работает по принципу "сру во все стороны помехой, а мне из-за повива все по барабану" :).
