By ROMby Unknown , 6 September 2005
Привет парни, у меня ,если можно, вопрос:
собрал себе комп со следоющего железа:
мамка (на nForce) Gigabyte GA-7N400;
видяха (с доп. питанием) nVIDIA GeForce 6600 GT (от Asus);
AMD Athlon XP-A, 2100 MHz (10.5 x 200) 3000+ ( Barton);
при работе системы -температура проца 54-55 градуса,
внутри корпуса 37 градусов. Если загружаю систему "мощными"
3-d приложениями, например игра "Flat Out" (качество макс.) то
температура cpu -59-60 грд. и в системе 40 грд. В корпусе(inWin) установлена задняя вытяжка и на видяхе дополнительный кулер на втором чипе. Нормальные ли это температуры? И достаточно ли для
этого всего удовольствия б/п в 300ватт?
Буду рад Вашим советам. С ув. Alhim
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
Да, сейчас замерил мультиком напруги по питаниям, грузил той же
игрой "Flat Out" (качество max). Вот что получилось:
12.06-12.09v , 5.16-5.17v , 3.3-3.3v (первые цифры -это без нагрузки,
вторые с запущенной игрой). Вроде изменения ничтожные, но тем не менее "посвистывает" б/п. Так что его замена неизбежна.
--------------------------------edit:
Ivp : я к сожалению не знаю модели кулера... Единственная надпись
на нём: 1B Titan (наклейка на пластмассовой решётке сверху), на подшипнике и точно под Атлоны.
savely
Мое IMHO - БП ухитряется (за счет своего качества) держать напруги. Ибо выглядят вполне прилично. Можно бы посоветовать заливку дросселей и т.п. - но IMHO все же в том, чтобы поменять на приличный 350-430ваттник (ибо система уже не мелкая, да и в будущем - хоть корпус менять не придется. В варианте с ватт 430...)
Но свистит. Интересен вариант про "что будет с усилением нагрузки", но - чревато. Такое только монстрам предлагать можно - типа "а сколько тянет IW-P300A3, пока из него дым не пойдет или защита не сработает?".
Хотя мне (сугубо шкурно) интересно :-))
Вообще - когда заменишь - отчитайся. Замеры тестером при нагрузке.
Вы не написали ещё температуру винчестера - тоже очень важная величина (в плане сохранности данных) Если в корпусе под нагрузкой 40 градусов то у винчестера могут быть все 50 (если без обдува), а это уже многовато.
Savely_s : да, меня тоже насторожило, что б/п пищит , но напряжения меняются не значительно (безспорное качество inWin). Решил проверить безперебойник APC 500VA. Он у меня совсем рядом находится с компом(отключаю APC -чем чёрт не шутит, hehe). Но нет всё же это блок, писк не пропал...
Den_of_Evil : температура винчестера не вызывает тревог, поэтому
я этим принебрёг (он просто тёплый). Думаю ему хватает задней
вытяжки системника.
ehh, ...парни, сегодня поставил новое инвиновское питание(дождался!!!)
звать его: IW-P430J2-0
Снизу у блока питания здоровый кулер по всей площади крутится(я понял тихоходный -т.к. шумит несильно) и этот монстр закрыт красивой металлической
хром -решёткой(чтоб пальцы рук целее были, hehe). Ну а на том месте где
обычно кулеры бывают(задняя вытяжка из блока питания) ...ничего нет...,
вернее есть решётка выплёвывать тёплый воздух и всё. ..
"Пищать комп перестал" , а температуры проца и в системе не показали особых
результатов (к сожалению). Но блоком я остался доволен.
