By Lеха , 16 December 2005
предлагаю создать ветку в которой будут записываться материнки + процы удачно или нестабильно работающие после переделки, или какие дополнительные действия потребовались в процессе переделки
для начала:
acorp 6via85 после переделки БП на мамке не потянул 1100 селерон копермайн, с копермайнами на 66 шине работала стабильно
chaintech 6aja4 + pentium!!! tualatin 1133 после переделки норма
  • No HTML tags allowed.
Abit sl30 + tualatin1400
переделка по минимому, 15 мин работы и удачный старт, затеи прошивка биоса отсюда - http://file.abit.com.tw/pub/download//fae//s30t28d.exe, после чего процик начинает нормально детектится, пока живут дружно - 7 часов тест крутится
NMC 6BX - обычная передлка как для ASUS P2B. 1300@1612. Только у платы плохо сделан AGP, поэтому при искользование GeForce 2Pro в 3D режиме комп уходит в BSOD или обратно в вин.
Переделка по первой части статьи Романа. Заняло времени часа 3-4 (делал в первый раз). Переходник был непонятно чей PPGA. Выпаял ноги. С AN11 проводком через дырку в сокет, использовал кусочек старого контакта (откусил снизу). Проводок в лаковой изоляции с какой-то старой советской катушки, диаметр около 0,15 мм.
Вопреки опасениям, на Y33 ничего заводить не пришлось, всё заработало нормально.
Без патченья биос последней версии F4c отказывался дружить с 1100 туалатином. Проц определялся как CPU 100 MHz :) и дальше всё висло насмерть. Помог патчер 4.23.
Всё заработало на 1466 МГц (считаю этот режим для этого процессора минимально возможным :) процессор гонится до 1700 (пробовал на другой мамке) а на этой 133 максимум. Как ещё видюха не возмущается? На AGP 89, PCI - 44.
Спасибо Роману и всем посетителям форума.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Я два раза делал передлелка PPGA -FCPGA2 и FCPGA-FCPGA2 .
Я так и не видел платформа лаптопа , но как вьi думаете , будет ли возможно платформа лаптопа переделается так , как у дескстопа ?
Извините меня для ошибки , пожалуйста :oops:
DanZer
Если используются обычные S370 процессоры (например, в Toshiba Sattelite 1805) - вполне возможно.
вот еще две железяки:
acorp 6via85p + cel tual 1200
переделка поминимому, намотал виды на 1.35в, + по 4й части отпаял vid4 на шим, но напруга в результате стала 1.55, отпаял вид2, - 1.45, и затем вид1 - теперь с тремя отпаяными ногами стало 1.35, проц стабилен, что важно перестал греться бп на плате, при 1.55 рука не терпит, 1.45 держать можно, а при 1.35 чуть теплый, 3 часа тестов - полет нормальный, биос прошит 2000б, при настройках по дефолту говорил что у меня мендосино 1200мгц, поставил макс производительность - теперь говорит копермайн, при этом над строчкой определения проца строчка что тулатин версия биоса :))
abit sa6 + cel tual 1000
все поминимому, работает хорошо
еще о моей переделке чем изолировать ноги всеж понял куда проще выпаять контакты из сокета, заместо мотания видов припаиваю проволочку на обратной стороне платы, в результате на проц остается одеть одну перемычку, такая работа с абитом была произведена за 10мин
Статистика для переделанных плат вида слот1,будет зависить от качества переделки переходника.
Я осуществлял переделку из NOname переходника PPGA->FCPGA2 точно в соответствии с простейшой инструкцией пошаговоPPGA->FCPGA>FCPGA2
Однако тулатинычь celeron 1000 не хотел заводиться вообще никак -пришлось углубиться в инструкцию и вот:цитата:Detect (AF36) Однако в некоторых редких случаях переделки PPGA->FCPGA2 без её удаления процессор стартовать отказывался.Поэтому в случае такой комбинации могу порекомендовать удалить эту ногу.
Удалил и заработало - но не везде -))
Вот результаты:
LS 6P2BX2 - пару раз попищал -пару раз стартанул в посте все правильно написал,но после нескольких попыток перестал стартовать ваще -так думаю бп проца не тянет.
LS 6VA693A - прекрасно работает,но только в штатном режиме 100 фсб,при попытке выставить 133 постит, но винду грузить отказывается.
ASUS P3BF - все в полном порядке, работает в режиме 1333 на 133фсб
проходит тесты.
