By Anonymous (not verified) , 27 February 2007
При включении начинают крутиться вентиляторы, не стартует, сильно греется СМ, проц. и память. При прозвонке сокета выявилось КЗ по питанию, если я правильно понимаю, это питание идет и на СМ и на память, под подозрения попали Q22-Q23, Q25-Q26(LD1010D), кондеры СЕ72-СЕ77(1500мкФ на 6,3В) ну и естественно сам СМ, может кто с подобным сталкивался.
(поиск весь просмотрел, есть похожее, но все-таки ....)
  • No HTML tags allowed.
VladM
19 years 9 months ago
Спасибо за советы, я посмотрел даташиты на мосфеты у них рабочий диапазон температур от -55 до +175град. , померял прибором оказалось 70град.
Медные площадки под этими АРМ вполне достаточны для того, чтобы прямо на них же напаять обычные полоски жести высотой 2-3 см (от любой консервной банки) в качестве радиаторов.
Мдя, из жести просто отличный радиатор!!! Вы бы еще бумагу посоветовали наклеить, тоже в качестве радиатора... :lol: :lol: :lol:
Материалом для радиатора должны быть медь или латунь, и не от "любой консервной банки", а достаточной толщины (для меди и латуни минимум 0,5 мм, лучше около 1 мм)...
А исходно, площадка из медной фольги прямо на плате на которую этот транзюк сажается, конечно, лучше ?
Не надо умничать и кормить нас Теорией Изготовления Радиаторов.
Если из Теории (да и вообще, из Разумного Схемостроения) исходить, косяков у того же Оссуся, и не только здесь... ну, не готов я принимать на собственную хилую грудь полное их исправление!
В данном же конкретном случАе эффективность охлаждения повышается раза в два в сравнении с исходно задуманным Аф-фтарами... и этого уже достаточно. Температура несчастных транзюков понижается градусов на пять. Только что заменил эти вонючие АРМ-ы на очередной плате, навешал те самые, мной предложенные жестянки.
За полгода таких замен в нашей конторе (уже больше 20 машинок, однако !) ни одной плате не сплохело повторно.
Теперь расставим точки над i...
Ага. Для тех, у кого по Теории Изготовления Радиаторов в школе два было поясняю: стеклотекстолит, в отличие от гетинакса, обладает довольно неплохой теплопроводностью. Теплота, выделяемая транзистором, расходится не только по фольге (медной!), к которой он припаян, но и по внутренним слоям металлизации, один из которых - сплошная земля (тоже медная, а не бумажная), второй - шины питания, тоже громоздкие, даже нижний слой нехило прогревается... Т.е. значительный кусок платы играет роль радиатора!
Соответственно не надо писать всякой теоретически и практически необоснованной ерунды. Тем более что у вас, уважаемый geodimetr, достаточно высказываний, способных завести новичков в тупик!
А с бумажным радиатором в полтора...
...и этого уже достаточно. Температура несчастных транзюков понижается градусов на пять. Только что заменил эти вонючие АРМ-ы на очередной плате, навешал те самые, мной предложенные жестянки.
На некоторых экземплярах ASUSа в данных цепях стоят транзисторы 9915, 9916, 9918... Кто-нить хоть один убитый видел? Кроме случаев, когда оперативку кверху ногами пихают... Если APM говно, то они и будут дохнуть с любыми радиаторами. А нормальные транзисторы в этих условиях будут работать без проблем, так как даже при нагреве до 100 градусов максимальный рабочий ток уменьшается всего раза в 2 и все-равно заметно выше потребляемого... 8-)
dizzy
Ребята , хватит ссориться.
Тут с Дмитрием полностью солидарен. Навешивать чтолибо самосборное ненуно, конструктив давно уже продуман производителем. Уж сколько я заменил APM на АСУСах на 2905 мосфетики, и ниразу , не разу он не вернулся из-за перегрева....
icbook
Действительно - не стоит сорится. Решение из консервной банки имеет право на жизнь (хотя мы так никогда не поступали), т.к. доказано временем, а не только geodimetr-ом :)
А как "значительный кусок платы играет роль радиатора" показано здесь.
dizzy
Еслы вы заговорили про консервную банку , то не нужно забыват и о страховке, что будет если этот кусок жестянки отпаяется (на фотке там грелось нехилло, думаю припой под такой температурой расплавится влет) при нагреве и упадет на плату...
Не надо грязи, это уже результат неисправности. На картинке явно пробой транзистора в ШИМ и его перегрев либо вследствие сквозного тока через полумост, либо через верхний транзистор и нагрузку. У текстолита при высокой температуре (градусов эдак выше 200-250) происходит расслоение с соответствующей потерей охдаждающих способностей, далее - то, что на картинке...
Второй вариант подобной картины - втыкание оперативки кверху ногами. Происходит замыкание выхода на землю, как следствие - перегрузка, перегрев транзистора и результат. Как показала практика - в некоторых (довольно редких) случаях на слоте и планке даже следов не остается... Был еще пробой северника с таким же результатом для питающего транзистора...
Была бы возможность снять теплограмму с жестяным радиатором - все стало бы видно глазками... :)
icbook
... не нужно забыват и о страховке, что будет если этот кусок жестянки отпаяется ... при нагреве и упадет на плату...
Именно по этой причине мы никогда так не делали.
Не надо грязи, это уже результат неисправности...
Второй вариант подобной картины - втыкание оперативки кверху ногами...
Оба варианта мимо реальной картины. Этих плат (именно с такой картиной) у нас было штук сто... Еще штук 200 - с попухшими конденсаторами и "поплывшими" транзисторами. Жаль, что все это оправилось в мусорник. Почти все. Если есть желание, то на днях могу сделать фотоколлаж из оставшихся сотни-другой таких плат. Там правда все снято, за исключением мостов и PCI/ISA-разъемов, но Вас это убедит.
R_Soft
У меня есть желание! Пожалуйста, если Вам не будет так сложно, сделайте хотя бы несколько снимков. :)
С уважением, Владимир.
