By Valery , 22 November 2005
Версия - SB0100.
сдохла после того как, китайский БП сжег мать и все на ней.
Карта не определяется в устройствах после ПОСТа, но если с ней грузиться дальше, то винда нормально загружается, стоИт примерно минуту и затем наглухо виснет. если затем вытащить карту из компа, то винда загрузится и попытается поставить дрова на эту карту. соответственно, после убиения карты в безопасном режиме из устройств винда работает нормально.
Питание на всех стабилизаторах вроде в норме. Что еще может быть и куда копать? также прошу прошивку к данной карте, т.к. на sblive.narod.ru прошивы для данной карты нет и нет адреса для связи с автором сайта
  • No HTML tags allowed.
сегодня перешил фирмварю - резалт тот же, так что похоже умерла часть emu10k - отправлю его в доноры на будущее.
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Немного не в тему, но....
В общем, у меня проблемка с CT4760? очень похожая.
Карточка находится, ставятся дрова, но.... Звука нет.
Как на меня - сильно греется (палец держит) EMU10k.
Карточке кранты совсем? Или еще можно гальванизировать труп?
Baza
можно пересадить туда сигмателовский кодек от мамки, бывает он дохнет
_an_
17 years 4 months ago
Чем менять 6333A? Можно ли поставить такой http://chipdip.ru/product0/645748838.aspx осциллятор и выкинуть емкость с кварцем?
Подвернулся осциллятор в корпусе DIL14 на 25Мгц. Спилил крышку, снял родной резонатор, впаял резонатор с ливчика. На самой карте подвинул кондюк, который стоял по выходу 6333, вправо (там есть разводка под этот случай), запаял полученную конструкцию. Музыка заиграла, но периодически (примерно 1-2 раза в 30 мин) по обоим каналам с переднего выхода слышны щелчки:( Будем разбираться дальше
