By Anonymous (not verified) , 6 November 2004
У меня Celeron 400 (мендочин) на Acorp 6ZX81 (i440ZX) (Slot 1).
0. Slot 1.
Какова разница по скорости между конфигурациями под Slot 1 и такими же, но под Socket 370 ? (и есть ли она вообще?)
0a. Непонятки.
У меня память 2 модуля по 128Mb DIMM, видео GeForce2MX400.
Я сравнивал производительность своей системы с производительностью компов знакомых (первый - Celeron 667, 256Mb DIMM, мать Gigabyte (модель не знаю), GeForce2MX400, Socket370; второй - Celeron 633, 256Mb DIMM, мать не знаю, GeForce4MX440, Socket370).
У них обоих игрушки бегают медленнее чем у меня (и субъективно, и по ФПС). Вопрос в том, почему так, если у них камни в полтора раза быстрее???
1. Разгон камня.
На плате есть перемычки, которые позволяют установить Ку, но камень их игнорит - по всей видимости, Ку залочен 8(.
В биосе можно выставить FSB - по дефолту были 66,75,83 - соответственно камень работает (и отлично замечу работает 8)) на 400,450,500.
После патча биоса появились частоты от 100 до 133. Но при попытке установить любую из них система не запускается - приходится сбрасывать цмос.
Вопрос в том, можно ли что нить сделать чтобы разогнать камень более 500Мгц?
3. Если не разгонять проц, а поменять его, то на какой проц максимум можно поменять его (при соответствующих переделках), не меняя мать?
4. Вопрос по патчеру
В некоторых случаях, после перезагрузки (именно перезагрузки а не включения) вместо пропатченной версии биоса запускается непатченная (и благополучно повисает, ибо не видит она винтов >32Gb). Приходится перезагружать еще раз. Вопрос в том, почему это происходит?
  • No HTML tags allowed.
А требования к питанию у Туалатинов отличаются от обычных слотовых P2 ?
З.Ы. Сходив по сцылке с overclockers на PowerLeap и потестив систему на возможность апгрейда, мне сказали следующее:
Thank you for using InSPECS. However, upon scanning your system it has been determined that your system can not be upgraded beyond its current level. This is most likely due to hardware restrictions.
Если я правильно понял, то они считают что грейдить ее не получится...
ivp
22 years ago
MephistO
Ну, прямо скажем, что это далеко не истина в последней инстанции... :wink:
Хотя переходники хорошие делают... :roll:
