By ROMby Unknown , 24 January 2006
вобщем имеется мама EPOX ep-4plai-a/ принесли - вобще не запускалась. нашел пробитый полевик D412. заменил. мать теперь заводится, питания в норме. только нет питания на самих полевиках D412, кроме 12 вольт. их тут 6 штук. если я правильно понимаю надо копать ШИМ. тут SC2643. даташит на него есть. не могу разобраться как он работает. имеется под рукой осцил, но какие осцилограммы должны быть на ногах, и как на осциле выглядят VIDы?
такой ШИМ имеется на нескольких мёртвых мамах Epox, больше нигде не встречал. если у кого есть такая мама, или такой Шим на маме, подсожите как с ним разобраться, хотяб какое напряжение на его ногах, и какие осцилограммы
  • No HTML tags allowed.
Jet
19 years 2 months ago
Наткнулся на такую же проблему, подскажите чем дело кончилось?
Р.S. Плата при этом в ресете и нету клока.
Jet
Неужели никто не решал такую проблему?
Power good на контакте микрухи какой потенциал должен иметь?
GaRR
Тотальная замена 1211 во всех каналах при запутанных случаях с этим шимом
приводила к удаче
Jet
Спасибо, наверное так и придется поступить.. результат отпишу
Jet
Замена оных не помогла -таже ситуация...
напруги на моей такие как наверху описаны
"Vcc в норме 12 вольт (9 и 22 ноги)
bgout 0,4 вольта (4 нога)
выход резистора генератора 1,56 вольта (17 нога)
PGood 0,37 вольта (16 нога)
ERROUT 1.44 вольта (5 нога) - это что? напряжение ошибки?
Dacstep 1.56 вольта (8нога)"
токо errout - стоит в нуле.
Сам шим тоже менял не помогло. какие напряжения должны быть на 16 и 5 ногах?, у кого рабочая мать есть- померяйте плиз.
Разобрались с ШИМом?
Henk
18 years 5 months ago
Полагаю за сроком давности сюда никто и не заглянет из участников, хотя вопрос, кстати, очень наболевший, и не помешало бы возобновить тему.
Я неоднократно сталкивался с этим ШИМом, и пришел к выводу, что проблема кроется далеко не в нем!
Не было у меня великой необходимости в материнках с этими микросхемами (у меня их наверно пара в коробке лежит до времен когда делать будет нечего), да еще помнится мульты там хитрые стоят, заменить нечем, а причина возможно в них и кроется, хотя я могу и ошибаться.
На днях достану и проведу диагностику, дабы освежить память об их состоянии, авось чего нового выяснится!
Причина кроется в четвёртой ноге!!!  VID_PWRGD = 2.945<V<3.035. Попробуйте начать с питания южника...
