By Anonymous (not verified) , 30 March 2006
купил плату от мастер кит
на ней две точки-ресет и клокер
прогнал на том что есть
abit kt7 (кт133)клок моргает
asus a7n266-vm(nforce1)при ресете гаснет на это время клокер.плата воет сиреной(СИРЕНОЙ).
ecs k7som+(сис740.включалась один раз)-постоянно горит ресет.
  • No HTML tags allowed.
Возвращаясь к глюкам данной post-карты. Сегодня заметил, на ECS N2U400. При загрузке циферки бегут нормально, но вот если вынуть память или видяху, то мама пищит, а пост показывает по нулям. Это глюк карты, или особенность выведения кодов NForce2, что скажите?
Попалась под руки N2U400-A rev 1.0 проверил:
1) Мастеркитовская карта показывает даже не нули а спецсимволы, означающие незапуск процессора. При этом мать пищит на отсутствие памяти.
2) ICBOOKовская плата показывает останов на коде "F1".
Так что это особенность не NForce2 а МастерКитовской платы... :)
Мне кажется это "фича" большинства, но не всех, плат на NF2 и всех, мне встречавшихся, NF3 и NF4. С ними дествительно криво работает, либо ничего не показывает либо какойто несмысленный бред :(
Правда не только мастеркитовкая но и еще пара каких-то неопознаных себя так ведут.
Кстати вопрос к icbook как обстоят дела с работой вашей платы на NF3 и NF4??? Про поддерку логики от ATI на сайте написано, а про новые Nforce ни слова.
Ибо уже крайне актуальный вопрос, плат тащят довольно много и без ПОСТ'а в слепую иногда довольно сложно понять куда копать.
Root
20 years 5 months ago
по поводу BVGшной карты (PCI POST Dual) скажу, что с нФорсами она вроде бы дружит без закидонов. Надо будет купить ICv80 (как и где можно купить? наложенным платежом реально? или надо самому в Минск/Киев ехать?) и сравнить...
Glad
Поднял все матеря с воющей сиреной...во всех случаях траблы в полевике...и звонится он может нормально...и не обязательно это АРМ, к которым мы уже давно привыкли...посмотри на матери возле АГП-слота, но с торца где замочек на видяху(не очень удобно выпаивать, но реально)...ставишь такой же...если это АРМ, то лучше подобрать аналог...хотя не на всех матерях этот полевик стоит в этом месте(поищи развязку), но в основном там...удачи в ремонте...и не греши на карту... :wink:
19 years 11 months ago
Плз подскажите начинающему. На моей простенькой BVG при нестарте матери с залипшим Reset может гореть "00" а может " 0" . Тут писали, что это разные грабли. Не пинайте меня , АТЦЫ, все вы когда-то начинали. Нам то легче - почитать Ваш форум можно, за что огромный респект. Поднял уже 8 матерей (еще 12 лежит), и все благодаря вам. Поиск жаль не работает...
ivp
1) Поиск зработает примерно через неделю;
2) "0" - нет тактирования;
3) "00" - нет бута с флэшки как такового (в смысле, код БИОС не стартует или отсутствует)...
Root
FF зачастую означает то же самое
Спасибо
