By ROMby Unknown , 15 December 2007
Доброе время суток. Нужен совет. Принесли к нам в сервис ASUS P4PE2-X. Вентилятор на проце крутится, индикатор светодиодный на плате светит. Дальше этого не идет. Мертвая мать короче. Между AGP и PCI стоял APM2054, я перепаял его на APM3055, мать завелась. НО !!! Температура проца, а там стоит Pentium 4/2,4 GHz/533, доходит до 50 градусов, при включении же температура проца начинается с 42. Пробовал ставить Celeron 2,0, температура та же. Менял так же конденсаторы вверху процессора (1500 mkf x 16 V) и два APM2054 около них на APM3055. Ничего не изменилось. Блок питания менял, думал может неверное питание дает, никаких изменений. При входе в Windows нормально загружается, но вхожу в игру (с целью проверить) и минуты через 2 комп вырубается (срабатывает защита проца). Подскажите please где искать причину. Тема закрыта. Причины: 1) Не оформлена в соответствии с правилами. 2) После многочисленных призывов воспользоваться поиском - игнорирование. 3) После многочисленных просьб воспользоваться логикой - тишина.
  • No HTML tags allowed.
(устало) а тестером? вот я знаю, например, что на той матери, на которой я сейчас сижу, мониторинг занижает кое-какие напряжения процентов на 10...
yunus (not verified)
18 years 11 months ago
Замерил тестером на дросселе. 1,63V.
Куда смотреть дальше?
ТОварищи дальше-то что делать?!
[hr]
В вашем распоряжении инструмент для модификации своих сообщений - кнопка Изменить. Настоятельно рекомендую ей пользоваться. maco
b0bf
Опять мало данных.
Re:Замерил тестером на дросселе. 1,63V.
В простое или в в "игре"?
Понятно, что реальное напряжение отличается от мониторинга. А как его нормализовать?
холостой ход, к тому же периферия, то бишь винт, сидюк, флоппи не подключены. Подключена лишь видюха и рам.
[hr]
См. замечание выше. maco
Как локализовать проблему? Объясните please...
Замечания модератора редактировать не стоит ;). maco
Вообще для ацуца вроде как в порядке вещей, что мониторинг занижает. Точнее, что реальное напряжение несколько выше, делается умышленно, для пущей стабильности. Если сейчас не так, пусть старшие товарищи меня пожурят. yunus, вы пробовали снизить напряжение на камне? (в биосе)
1. Замерить VID'ы, приходящие на ШИМ, и проверить их соответствие используемому процессору.
2.
У дросселя два вывода, на каком из них вы меряли?
Выставил в BIOS 1.525 V, но мониторинг опять показывает 1.568 V. Напряжение мерял на том контакте дросселя, который подальше от проца. На том, который поближе, 1.61 - 1.62 V. А что такое VID и ШИМ?
Объясните мне please как мне описать грамотно какой контакт дальше или ближе.
Понятия "дальше" и "ближе" в данном вопросе несут мало информации.
Приводите понятия, относящиеся к принципиальным электрическим схемам.
В поиск.
Объясните хотя бы как выглядит ШИМ и ВИД, какие могут быть маркировки на них?
R_Soft
[off]
Без комментариев.[/off]
