By Altair , 17 March 2007
Лежит acorp 6LX с подбитым севером (уж не знаю, как ее так).
И возник у меня вопрос, реально ли ее LX махнуть на BX?
(1 - есть лишний донор, 2 - сабжевый укроп есть AT & подкупает добротным питальником по +3.3V, 3 - екшпериментаторство)
Какие возникнут трудности (распиновка, биос)? С какими усилиями они преодолимы и преодолимы ли вообще?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 8 months ago
80486
ну, столько же сколько обычно берут за пересадку мостов. Я лично меньше, чем за 500RUR возиться не стал бы.
Да и смысла менять эти мосты друг на друга нету - проще подобрать мать поприличнее...
savely
Во-во, при том что мать на BX стоит рублей 300 (а если повезет - и 100), если неспешно с рук...
Обычную мать действительно заменить дешевле, а вот для ноута пересадка наверно легче. Но это я так чисто теоретически спрашивал.
MmM
LX можно поменять на EX ... насколько я помню.
Root
MmM
так никто и не против такой замены, но она еще менее осмысленна, чем LX на BX :D Все-таки EX - кастрированный LX. Если же ты имел в виду обратную (EX на LX), то другое дело, но смысла столько же сколько и менять ZX/BX/GX/MX друг на друга...
Root Ну, смысл некоторый таки есть... 1ГБ памяти макс. в случае BX и 2 в случае GX... Опять же, поддерживаемая емкость чипов памяти... Вопрос лишь в окупаемости.
Root
19 years 5 months ago
DiVersant
ага... щаз... не забывай, что у BX те ноги, что у GX задействованы для памяти, не используются. Следовательно при разработке платы под BX, никто не будет эти ноги использовать, а без них GX 2GB не увидит... А плат с одинаковым PCB, что для BX, что для GX, исчезающе мало.
ОК. можно замутить конструкцию бутерброд:
мост GX - PCB с выведенными этими контактами - мат. плата. Ну и подпаяться еще к DIMMам... А вообще лучше всего свою материнку разработать, да? :D
Baza
Гы, 4-х ----6-х слойку в ноут......в одном экземпляре заказать....дещевле купить другой ноут :)
разработать переходник с БГА на БГА.....дешевле, но опять-же проще найти донора и перепаять БГА :)
