By ROMby Unknown , 7 May 2005
народ! помогите please, разогнать проц целерон 600-тый на маме microstar ms-6334 . на мамке перемычек для поднятия шины нет из винды разгон fsb тоже не удаётся---пишет , что частотный контроллер не поддерживает эту функцию. в мануале написано, что у мамка поддерживает fsb66 100 133mhz .я пробовал патчить биос---стал доступен коэффициент умножения х16 и всё.регулировать питание нельзя ни перемычками(т.к их нет ) ни из биоса .подскажите можно ли вообще на этой мамке проц разогнать и если можно то как?
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 6 months ago
Архивировал ты их когда? Или кто их архивировал?
Заархивируй/разархивируй прямо сейчас - что будет?
И память - того, проверь.
ivp
но тут ещё одна проблема: по-прежнему разархивировать больщие файлы комп не может, он не перезагружается как прежде, но выдаёт ошибку: "ваш архив кто-то повредил!!!"... подскажите, что мне на этот раз делать???
Это - свидетельство граблей в работе связки "кэш-память"; если уверены на все 100% в том, что с памятью все ОК, то увеличьте Vcore еще на 1-2 ступени (только не забывайте про охлаждение)... :roll:
Anonymous (not verified)
заархивировал папку ~1900mb ,всё прошло нормально(архивировал с максимальной степенью сжатия),начал разархивировать---Winrar выдал ошибку crc в 2-ух файлах
Apple
У тебя шина сколько МГц? А винт и память как к разгону относятся?
щина 100-мегагерцовая, память тоже на 100 mhz, винт fujitsu (исправлена логика), вроде бы все друг к другу (в компе ) нормально относятся...
Это ни о чём не говорит. У меня однажды М-Тек РС133 на ВХ смогла работать только как РС66 :( ИМХО, вам надо скачать МемTest86 и погонять им память пару часов и только после этого на 99,9% процента память и проц можно булет откинуть от числа виновников.
memtest за 5 минут выдала 28 ошибок... причём каких-то одинаковых почти.
Меняйте оперативу...
поменял на 2 по 128 мб-------тот же прикол-----тоже фигову тонну ошибок memtest выдал...
ivp
PUH
Еще раз - это Вы видите не ошибки памяти, а ошибки связки "кэш-память": протестируйте отдельно Мемтестом память (с процессором, который заведомо работает на данной FSB) и процессор (с заведомо работающей на данной FSB памятью) - так Вы найдете "виновного"... :roll:
