By Anonymous (not verified) , 28 April 2006
помогите опознать транзистор Asrock p4vm800 rev. G/A 1.05
в песок рассыплся, уже принесли такую в ремонт.
транзистор стоит попитанию памяти и микросхемы БИОС. сама микросхема БИОСа в правом верхнем углу.
вобщем позиционное значение транзистора Q2243
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
нашол на Asrock 775Dual-880Pro, там в питании памяти стоит транзистор на нём написано 9T16GH производитель Advanced Power Electronics Corp.
не могу такой нигде найти, это што за маркировка вообще.... нигде не встречается, даташит не найти....
  • No HTML tags allowed.
blegs (not verified)
14 years 5 months ago
Большое спасибо за подсказки на материнке Asrock p4vm800 были перепаяны обуглевшиеся нулевочка RN2592 и вместо 9916H замена на 9T16GH и все OK и мем тест прошел полностью. А повреждения после чистки не до конца вставил память во втором слоте.
Здравствуйте. Проблема с платой ASRock P4VM800 у меня питание памяти 3,3в должно быть насколько я понимаю 2,5в....на питании оперативки стоит 9916H. Его под замену?
[OFF]Религия не позволяет измерить напряжения на всех выводах транзистора и слегка подумать :D?[/OFF]
Проблема в транзисторе,заменил на IRLR2905 все работает.
