By ROMby Unknown , 6 April 2007
на днях купил ноут dynabook gt 475.ест порты com и lpt.ест также совершенной персонналка.как создат между ними сеть?
хочу использовать елсиди монитор ноута вместо вредноизлючающего монитора персоналки через этот сеть.
сушествует ли другой способ использование елсиди монитора ноута вместо вредноизлючающего монитора персоналки .
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 7 months ago
Поставить программу radmin. Где ее взять, как найти ключ - ищите сами. Например в google.
Anonymous (not verified)
невозможно загрузить в ноут программу радмин.у ноута всего 100м свободно.необходимо использовать только штатные(встроенные в ос windows 98)программы.
DanZer
Радмину надо всего 2 или 3 Мб. Остальные требования тоже низкие, лишь бы Windows не старее 95.
у ноута windows 98 а у персоналке XP.связь разных ос можно?
Хехехе, если научите XP быть сервером входящих соединений. Я лично по null-lpt связывал Win95 и Win2k, правда сервером у меня обзывалась 95-ая(что роли не играло, всеравно этот кусок клиентсерверности был нужен для поднятия tcp/ip, чтобы в дум сыграть), 2к на неё коннектилась удаленным доступом по лпт кабелю. Помоему там было достаточно установить драйвер Null Lpt Modem (он в поставку винды входит вроде).
И небольшой оффтоп: какого формата книжки читать будете (я под чтение txt имею Compaq SLT/286 и доволен, хватает доса и своей софтины), может имеет смысл их просто на буку заливать?
как организовать прямое подключение к другому компутеру от win 98?
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
изучил что возможно организовать прямое подключение к другому компутеру от win 98.но в ноуте ос установлен неполно и при попытке организовать прямое подключение к персоналке требует загрузочный диск. в ноуте ос не русифицирован также.как установить xp в ноут без cd-rom? у ноута только дискета.
DanZer
XP на 100Мб диск, при 486 процессоре и 8Мб оперативки? Уважаемый, похоже, Вы издеваетесь, только пока не понятно над кем - над собой или над нами?
hdd 500M.ПРОЦ И ПАМЯТ НЕ имеет значение.просто работа будет тормозно.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
можно создат соединение когда у ноута вообше не загружен ос?например через нортон?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
при этом что необходимо чтобы использовать монитор ноута вместо монитора нормально работаюший под управлением xp персоналки?
Нельзя из доса, нельзя.
Флоповод у буки есть? Если есть - на дискетках перетащите нужное для удаленного доступа. Если нет - нортоном по лпт передайте.
не хочу сделать файловый обмен между ноутом и PC.хочу использовать монитор ноута вместо монитора нормально работаюший персоналки.
